wenn ich es recht erinnere, mauretanien
Gepäck? Tankrucksack?
- Michael W.
Thorsten_vom_Deich
So, hier nun mal Fotos vom Träger.
Das gute ist, dass das Gepäck im Koffer abschliessbar aufbewahrt wird, da kann man schon mal einen Standtbummel machen, ohne ständig Angst um das Gepäck haben zu müssen.
Thorsten
Thorsten
Thorsten, der Gedanke mit dem "sicheren Verstauen" hat schon was. Meine auf anderen Motorrädern benutzten Satteltaschen sind natürlich ruck-zuck weg oder aufgeschlitzt. Sieht gut und stabil aus. Ach, und auch ein richtiger Gepäckträger, auf den man was raufpacken kann, ist dabei...
Ich behalte das trotzdem mal im Hinterköpfchen, so ganz ausgeschlossen sind Koffer an meinem Mofa nun doch wieder nicht...
Mit Gruss aus der Schweiz
Martin
Martin
Thorsten_vom_Deich
Hallo Martin !
Ich habe damals bei Enduropack auch gleich eine Zarges-Alu-Kiste mitgebracht, welche als Topcase dienen kann.
Die Jungs von Enropack haben dann die Alu-Kiste als Mass genommen, und mir dafür die Gepäckbrücke angefertigt; dort sind Bohrungen, speziell für die Alu-Kiste schon vorgesehen.
Allerdings bin ich mit dem Ding noch nie durch die Gegend gefahren, oder man könnte ja, wenn man denn wollte....
Thorsten
Thorsten
Re: Gepäck? Tankrucksack?
Da schwappt nix raus und da ist auch kein Ventil o.ä. drin. Man kann den Tanrucksack draufschnallen und den Schlauch unter durch fädeln; nur geknickt sollte er nicht sein. Mach Dir mal nicht so'n Kopp !velosolex hat geschrieben:[...] Bei der XL250R ist dabei der Entlüftungsschlauch im Weg. Für meine bisherigen 125er-XL’s hatte ich deswegen einen Tankdeckel mit anders gelöster, eingebauter Entlüftung. Der passt aber nicht für die 250er. Soviel ich weiss, ist das Ventil im Schlauch drin, nicht im Tankdeckel. Weil das Ding etwas spröde ist (sowieso bei den derzeitigen Temperaturen) hab ich den Schlauch noch nicht abgezogen zum Nachsehen.
Habt ihr da Erfahrung: Kann der Schlauch weggelassen werden, schwappt da was raus? Ist euch bekannt, ob ein Tankdeckel ohne Schlauch eines anderen Modells passt?
Andreas
'91er XR 600 R
'99er Defender 110
'99er Defender 110
Hier habe ich doch noch was schönes für Offroader die keine sperrigen Kisten mögen.
Die Coyote-Satteltaschen für rund 250€. Gucksdu hier:
http://www.adventure-spec.com/shop/gian ... d_204.html
Die Wüste lebt hat geschrieben:Hallo,
Ich hab gestöbert, war gar nicht so einfach. Dann kam mir ein Gedanke.
Götz find ich einfach gut.........
http://www.goetz24.de/go/goetzmotorspor ... hWZgB.html
Viele Grüße Axel
Passen die Deckel auch auf einem XL500S und XL600LM (stehen beide nicht auf dem site)?
Grüsse aus Holland,
RayXL
- Andreas Harz
die guten alten Krauser ...
Fahre seit 21 J. mit den guten alten Krauser Junior Koffern quer durch Europa, da passt sogar ein 21 Zoll Vorderrad perfekt drüber ohne groß verzurren zu müssen. Und die Koffer passen ziemlich gut in das Erscheinungsbild der XL, vielleicht gibts die für n kleines Geld bei E-Bay. Aber auf dem guten Original Gepäckträger läßt sich auch ne Menge sicher und fest verstauen, sogar pistentauglich ...
Desert Racers are special people
Die Wüste lebt
Tankdeckel
Diese Woche war ich bei Götz und hab mir den Tankdeckel gekauft. Selbstverständlich war ich mit der Honda dort. Wobei, 240km mit der kleinen 250er bei Temperaturen um Null Grad, das war schon eine coole Sache...
Der Deckel passt tiptop und ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte, da damit der Tankrucksack problemlos montiert werden kann. Danke für den Tipp an Axel!
Und, wenn es Ray noch interessiert: Ich habe gleich den Katalog mitgenommen. Da sind alle dort erhältlichen Tankdeckel abgebildet und die Masse beschrieben. Wenn du willst, kann ich dir die Seite einscannen und zusenden, PM genügt.
Allzeit gute Fahrt - auch wenn heute bei uns wieder Schnee liegt...
Martin
Martin
