Endurotour Mecklenburg /Grenzstreifen
Re: Endurotour Mecklenburg /Grenzstreifen
Jep! Das waren zwei sehr schöne Tage mit schön vorbereiteten Strecken! 8)
Das war allerdings am Do/Fr und nicht Fr/Sa.
Danke Dir Thorsten! :top: :ja:
Auch für die schönen Fotos und das schöne Actionvideo! :wink:
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Den Grund habe ich nun gefunden, warum meine XL nicht mehr lief:
Michael
Kurzer69
Beitrag von Kurzer69 »
Michael W. hat geschrieben:Den Grund habe ich nun gefunden, warum meine XL nicht mehr lief:
Oh wo isses hin?
XL500R
Michael W.
Es wurde wohl über den Auslass hinausgeblasen. Ich habe es nicht mehr wiedergefunden.
Michael
Thorsten_vom_Deich
Moin Michael !
Und wann ist die XL wieder flott ?
Thorsten
P.S.: Da hat TT dann doch recht gehabt mit seiner Schadensdiagnose !
Tja,ist leider so... aber hoffentlich bald wieder fit,
durch die vielen Ablagerungen im Vergaser
verándert sich auch das Gemischbild in Richtung
mager , langfristig schädigt es Ventiltrieb und Kolben/Zylinder.
War aber auch unnormal was wir aus dem Vergaser gekratzt haben , scheiß E5 / E10
XR500R 1982
Michael W.
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:Und wann ist die XL wieder flott ?
Ich versuche, an der Thematik dran zu bleiben, mal sehen. Ich werde berichten, wenn es Fortschritte gibt.
TTausLübeck hat geschrieben:durch die vielen Ablagerungen im Vergaser
Vom Benzinverbrauch her, hatte ich nicht das Gefühl, dass meine XL zu mager lief (4,5l auf 100km). Der hohe Ölverbrauch vor dem Schaden erklärt sich durch festgesetzte Ölabstreifringe.
Michael
Sieht zwar übel aus, aber sei froh das der Kopf soweit noch ok ist!
Das Ventil lässt sich leicht ersetzen.
Dieser Schaden kann entstehen wenn das Ventilspiel zu klein war...?
Das Ventil liegt nicht immer satt auf dem Sitz und wird die aufgenommene Wärme nicht los, glüht aus und bricht irgendwo.
Bei zu magerem Gemisch gibt's wohl eher ein Loch im Kolben.
Grüße aus den Dolomiten
Michael W.
Inzwischen habe ich das Ventil aus dem Kopf ausgebaut. Es sieht so aus, als wenn das Ventil weggebrannt ist.
Siehe nachfolgende Bilder:
Michael
Wieder was für die Vitrine!
Bring es doch bitte zu unseren nächsten Treffen mit.
Hast als Ersatz ein gebrauchtes genommen?
LG aus Modena
Dort heute im Enzo Ferrari Museum die verschiedenen Entwicklungsstufen deren Motoren studiert...
Michael W.
Ich werde vier neue Ventile verwenden.
Leider gefällt mir der Zylinderkopf nicht so gut. Er hat Risse vom Ventilsitz zum Zündkerzengewinde.
Michael
Diese Risse haben doch fast alle Zylinderköpfe und laufen ohne Probleme.
Schau mal wie tief die Risse in das Kerzengewinde hinein gehen.
Irgendwann sind auch die beiden Auslass-Ventilsitze locker und tickern.
Wenn es 100%ig sein soll, Risse schweißen und neue Sitze (200-300€)
Oder so weiterfahren bis sie tickern...
ohne Probleme laufen die XLs, mit den Rissen, bis zu dem Tag an dem sich die Ventilsitze lösen und dann wird es dramatisch. Irgendwann bricht der Sitz und Teile davon zertrümmern alles was in die Quere kommt.
So wie die Risse auf dem Foto aussehen sollte man da jetzt was machen, dass hält nicht mehr lange.
Michael W.
Ich habe noch einen Zylinderkopf liegen, der keine Risse hat. Diesen werde ich nun verwenden.
Den gerissenen Kopf werde ich wohl irgendwann Instandsetzen lassen. Das Risiko sich lösender Ventilsitze möchte ich nicht eingehen.
Michael
