Verschlucken im Übergangsbereich von Leerlauf zu Halbgas
alex Messerschmidt
Beitrag von alex Messerschmidt »
xl 500 r: es treten unregelmäßige Verschlucker auf (gerne an der Ampel). Vor Allem in der Warmlaufphase. Bei heißem Motor ist nur noch der Übergang von Leerlauf zu Halbgas zu mager, die spontanen Verschlucker sind jedoch weg. Richt das nach defekter/verdreckter Beschleunigerpumpe, oder ist das Leerlaufgemisch zu mager--oder eine andere Gemisch-schraube zu verstellen ? Wenn die Beschleunigerpumpe verdreckt ist, reicht dann ein reinigen derselbigen oder muß dann immer der ganze Vergaser gereinigt werden ? Welcher Vergasermann kann mir hier von seinem Vergaserwissen berichten ?
rainerH
Verschlucker...
Beitrag von rainerH »
Vergaser raus, zerlegen, reinigen, defekte Teile bei Erik ordern, einbauen und fertig ist der Lack, es sei denn der Vergaser ist hinüber!
Rainer
