Das Starten
flo500
Das Starten
Beitrag von flo500 »
Meine XR500R springt nicht an!!!!!!!!<br>Wenn ich kicke entsteht keine Kompresion, es ist wie wenn ich den Dekompressor gezogen hätte, hab ich aber nicht.
Re: Das Starten
Hi,<br><br>wann lief sie denn zum letzten Mal?<br>Ich frage deshalb, weil es möglich ist, daß nach längerer Standzeit der Ölfilm weitgehend ins Kurbelhaus abgelaufen ist. Vor allem dann, wenn der Kolben bzw. die Ringe verschleißbedingt sowieso schon etwas luftig sitzen, tritt dann dieser "Null-Kompressions-Effekt" auf.<br>Abhilfe: Ein _bißchen_ Motoröl durch das Zündkerzenloch in den Zylinderraum träufeln.<br><br>Ciao<br> Harald
Benni
Re: Das Starten
Beitrag von Benni »
HUHU!<br>Naja, aber dann müßten Zylinder und Kolben und Kolbenringe auch schon Wurfpassung aufweisen, oder?<br><br>Tschau Benni
Re: Das Starten
nee durchaus nicht wurfpassung. dieses null kompressionsproblem kann durchaus schon nach einer woche auftreten. habe das problem bei meiner xl schon nach einer standzeit von 2 tagen  >:(<br>
Onkel_Schinzobert
Re: Das Starten
Beitrag von Onkel_Schinzobert »
Hi, <br>ich hab das selbe Problem. Ich hab neue Kolbenringe eingebaut, und die Ventile neu eingeschliffen. Nach dem Zusammenbau hatte sie die ersten 5-6 Kicks Kompression ohne Ende, und dann beim nächsten Kick war aufeinmal keine mehr da :'( Angesprungen ist sie auch nicht, was nun ??? ???<br><br>mfg Onkel_Schinzobert
Holti !
Re: Das Starten
Beitrag von Holti ! »
Hallo,<br><br>bin seit 3 Tagen Besitzer einer XL 500. Das Problem mit der Kompressionslosigkeit ist bei mir auch schon aufgetaucht. Ich habe einfach den oberen Zug der Dekompressionsautomatik am Zylinderkopf ausgehängt - und siehe da, volle Kompression und das Mopped sprang sogar an (stand 1 Jahr draussen) !  ;D<br>Ob das die Dauerlösung ist, ist natürlich fraglich... :-/<br>Ich vermute jedoch das es bei meiner an der Mechanik am Zylinderkopf liegt. Naja, jetzt geht es halt und die Dekompression brauche ich eigentlich nie. Bin jahrelang XR 600 R gefahren, da war der Hebel für mich auch nur unnötiger Ballast !<br><br>Ich habe ein anderes Problem: Die Zündung hat Aussetzer ohne Ende..... Vielleicht kann ja da jemand was zu sagen..<br><br>Gruß,<br>Holti <br>
Re: Das Starten
sicher , das es die zündung ist ???<br>wenn sie lange gestanden hat , tippe ich sicher auf vergaser. mal auseinander nehmen und peniebel reinigen :D
Re: Das Starten
Hallo Flo,<br><br>überprüfe die Verlegung des Dekompressionszuges vom Lenker zum Deko-Hebel. Je nach Lenkeinschlag kann dadurch die Dekompression betätigt werden und beim Rangieren ist die Kiste dann bei einem Linkseinschlag aus. :o<br><br>Ansonsten tatsächlich alles abbauen.....ware XLer brauchen keine Dekompressionshilfen ;) ;)<br><br>Gruß Gunnar
