Was könnte das sein?
Setting: warmgefahrener Motor
Beim voll Gas aufreißen Leistungsloch - bei halb gezogenem Choke tritt das Problem nicht auf und sie nimmt das Gas spritzig an. Beim dosierten Gas geben kommt es zwar nicht zu einem Leistungsloch, jedoch fühlt sie sich mit halb gezogenem Choke da auch etwas spritziger an. Starten geht auch bei halb gezogenem Choke besser!
Wie soll ich Schritt für Schritt vorgehen?
Gemisch
- tomtomjump
- XL Berater
der Motor Läuft zu mager. Als erstes ist es am einfachsten zu schauen, ob der Luftfilter im Originalzustand und intakt ist. Oft werden Löcher gebohrt, der Schnorchel unter der Sitzbank entfernt oder der Filterschaumstoff hat sich aufgelöst.
Als nächstes mit Bremsenreiniger, Startpilot oder ähnlichem um den Vergaser herum schauen, ob sie Falschluft zieht.
Die XL 500 R PD02 hat eine Beschleunigerpumpe. D.h. wenn du schnell das Gas aufreißt spritzt der Vergaser Benzin ein. Ob das funktioniert kannst du feststellen, wenn du den Vergaser vom Ansaug wegschraubst und beim Gasaufreißen checkst, ob da was spritzt. Vorsicht hab mir schonmal ins Auge gespritzt...
Gruß Tom
