Deckel Neutralgeber
Bauerle
Deckel Neutralgeber
Beitrag von Bauerle »
wie ich soeben erfahren musste ist der Deckel für den Neutralgeber nicht mehr neu bei Honda zu bekommen.
Ich denke aber, dass man sich das Teil recht einfach selber fertigen kann. Jedoch bräuchte ich dafür die Abmessungen. Deshalb die Bitte, ob einer von euch mal das Teil bei sich vermessen kann und kurz die Maße online stellt.
Es handelt sich um die Nr. 11
http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... 658#bilder
Danke und Gruß
Stefan
Zündapp Hai50(2003-20??)
Zündapp CS50(2003-20??)
Yamaha DT400(2005-2007)
Honda XL500R(2006-20??)
BMW K100RS(2012-2019)
Kreilder Florett LF (2018-20??, seit 1976 in der Familie)
BMW K1200RS(2018-20??)
KTM 950sm(2020-20??)
Fahren kannst du auf jeden Fall auch ohne Deckel.
Das ist nur ein kleiner Verdreckungsschutz für die Drahtklemmung.
SR50 LC / Bj 97
Bauerle
Gunnar_HH hat geschrieben:Fahren kannst du auf jeden Fall auch ohne Deckel.
Bis vor kurzem habe ich nicht mal gewusst, dass es diesen Deckel gibt. Jedoch erhoffe ich mir auch, dass durch den Deckel der Neutralgeber besser ins Gehäuse gedrückt wird. Bei mir sitz der nämlich recht locker.
Gruß Stefan
matterni
Beitrag von matterni »
Hallo Stefan,
habe den Deckel mal vermessen:
Aussendurchmesser: 15,9 mm
Innendurchmesser: 8,3 mm
Dicke: 7,6 mm
Auf der einen Seite eine Bohrung von 3 mm Durchmesser
2 mm vom äusseren Rand.
180 Grad gegenüber U-förmige Aussparung 6,8 mm breit
mit ebenfalls 2mm Rest am äusseren Rand.
Auf jeden Fall den O-Ring (NR. 20 ) wechseln,
der sorgt für die Öldichtigkeit.
Erik kann den besorgen.
Gruß Ingo
Bauerle
Super, vielen Dank.
Der O-Ring ist schon bestellt und eine kleine Zeichung habe ich auch erstellt.
Gruß Stefan
oliver
Beitrag von oliver »
der deckel ist original nicht konisch
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit !
Xl 500 Sb
Xl 500 R
Dax 70 mit 85ccm
matterni
Hallo Bauerle und oliver,
die Aussparung auf der Seitenansicht ist nach links
ein Halbkreis ( ein nach rechts offenes U )
Gruß Ingo
Hallo, ich klebe den Neutralnehmer auch mit neuem O-Ring immer noch zusätzlich fest, wenn der ich nenne das Teil mal Gegenhalter, nicht verbaut ist.
Hab dann ein besseres Gefühl :D
Hi Leutz!
Da ich das Teil gerade in der Hand hab häng ich noch ein Bild hier mit dran!
Gruss Thorsten!! :tanz:
Und die Dinger gibt es nicht mehr? - Auch nicht als Nachbau?
Stefan, danke Dir für die gute Zeichnung!
Die als Spritzgussteile herstellen zu lassen wird von den Werkzeugkosten her zu teuer.
Als Dreh-/Frästeil wird es aich teuer, es sei denn einer von uns stellt sich mal an die Drfehbank...
Was für ein Kunststoff ist dafür geeignet?
Thoxl, kannst Du Dein Originalteil bitte mal mit der Zeichnung abgleichen bevor wir in die Serienproduktion gehen? 8)
Wie sieht es eigentlich mit dem kleinen Neutral-Geber-Blech aus?
Ich erinnere mich, dass Erik da mal ne Nachfertigungs-Aktion gestartet hatte, oder?
Meins hatte ich vor 2 Wochen zerknüllt unter dem Ölsieb gefunden!
Kristian hat geschrieben: Was für ein Kunststoff ist dafür geeignet?
POM, PA, PE
Re: Deckel Neutralgeber
das teil hab ich sicher noch als gebraucht an lager, bei interesse bitte um pn.
Zuletzt geändert von peter am 23. April 2012, 20:32, insgesamt 2-mal geändert.
Bauerle
Kristian hat geschrieben:Und die Dinger gibt es nicht mehr? - Auch nicht als Nachbau?
Hi,
ich wollte es aus POM bei mir in der Arbeit Drehen/Bohren/Feilen. Falls ich aber eins von Peter bekomme ist mir das lieber, als in der Arbeit die Maschinen zu belegen.
Falls die Zeichnung noch nicht genau passt (Radius am Ausschnitt?), kann ich die auch nochmal ändern.
EDIT: Radien eingepflegt
suche war leider negativ, nur der neutralschalter ist in 2-facher ausführung im depot.
peter hat geschrieben:das teil hab ich sicher noch als gebraucht an lager, bei interesse bitte um pn.
das teil hab ich in neu reingekriegt.
mit der info dass es bei der firma http://www.cmsnl.com/ noch 4 stk. an lager hat.
