Vibrationen
Ghostrider
Vibrationen
Beitrag von Ghostrider »
Hallo Leute alle zusammen,
hab mal wieder ein kleines lästiges Problem
seit kurzem (vermute ich) hab ich starke vibrationen im Bereich Lampenmaske Instrumente und Tank bei einer Drehzahl von 4000 Umdrehung aufwerts. Beim Motor ist jedoch meiner Meinung nach nichts zu hören. Ist komisch Motor schnurt wie Kätzchen.
Könnte das irgendwas mit meinem 22 liter Metalltank zu tun haben, irgendwie aufschwiegen mit bestimmter Benzinmänge.
Bin über jeden tip dankbar.
gruz
Wolfgang
rainerH
lästige Vibs
Beitrag von rainerH »
Hallo Gostrider,
vom ES Tank kann es imo nicht kommen. Selbst wenn du dir einen Halter unter dem Tank selbst gebastelt hast, kommen dort die Auswirkungen nicht wirklich her. Viel mehr liegt die Spannung oder die einstellung des Ausgleichers im Blickpunkt. Du solltest mal den rechten Seitendeckel demontieren und die Spannung prüfen. Falls du den motor gerade überholt hast, käme eine falsche Justierung der Ausgleicherkette in Betracht.
Falls es nicht motorseitig ist, dann vielleicht eine gebrochene/lose Speiche oder ein defektes Lager???
Rainer
Ghostrider
schitt das mit dem blöden ausgleicher hab ich auch scho im verdacht gehabt.
blos is halt wieder die dichtung im arsch wenn ich den deckel runter reisse.
lager und speiche problem auch im stand. bei hochdrehen.
Ausgleicher spannen wie am einfachsten?
gruz
Wolfgang
dichtung
also, deine dichtung muß nicht zwangsläufig kaputtsein, wenn du den deckel runternimmst. und wiederverwendbar sind die allemal. das spannen ist im schrauberhandbuch ausführlich beschrieben.
viel erfolg :razz:
Ghostrider
naja dann muss ich wohl kucken
aber meint ihr eine lose Kette könnte sich so auswirken, wäre doch echt komisch.
Position stimmt schätze ich. spannung naja weiss ich nicht
bei so einem problem sollte der motor doch auch merklich vibrieren oder?
wolfgang
position
so ganz sicher bist du dir aber nicht, oder?
und das ganze von dir beschriebene ist recht subjektiv und so hier am bildschirm schlecht nachzuvollziehen. vielleicht findest du jemanden in deiner nähe mit dem du dich zusammentun kannst.
Ghostrider
sicher nein aber ich kann mir das echt nicht so richtig vorstellen wenn die kette nicht richtig gespannt ist dan rasselt es halt, das würde man hören.
versatz der kette könnte ich mir dann schon vorstellen, aber war letzte woche noch nicht da das vibrieren eher was locker würde ich sage
gruz
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
du kannst ja vor dem Ausgleicher-Kettenspannen das Mopped mal kurz ohne Tank laufenlassen, nur mit dem Sprit aus der Schwimmerkammer.
Wenn's dann sehr viel besser wird, hat auf jeden Fall der Tank seinen Teil zum Problem mit beigetragen. Ich würde auch eher auf einen Fehler außerhalb des Motors tippen, aber es kann bestimmt nicht schaden, wenn du die o.g. Kette trotzdem kontrollierst.
Sven
Ghostrider
danke für tip check ich heute abend gleich mal tank runter und fremd versorgungsflasche ran.
sonst noch wer eine Idee.
wolfgang
Ghostrider
Hallo zusammen habe den Fehler gefunden, unter dem Tank ist eine Zugführung an einer Tankseite angegangen.
Führung raus, und Vibrieren weg.
Danke nochmal an alle.
Gruz
Wolfgang
