Startprobleme
Tommes
Startprobleme
Beitrag von Tommes »
eigentlich ist meine XL immer gut angeprungen, egal ob im kalten, warmen, oder heißen Zustand. 1-2 Tritte, und dann war sie da.
Jetzt springt sie aber nur noch an, wenn sie ganz kalt ist. d.h. wenn sie nach dem ersten Tritt nicht angesprungen ist, kommt da gar nichts mehr. Muß dann erstmal ne Stunde warten, und dann geht's wieder.
Kann mir auch nicht erklären, woran das liegen kann,- habe schon Vergaser, Ansaugstutzen, Zündspule, Zündkerze ausgetauscht, Ventile eingestellt ... usw. aber immer dasselbe Theater.
Bin mit meinem Latein am Ende
Tom
Domo
Beitrag von Domo »
Das ist ja merkwürdiges Problem, aber viele Dinge können wir ja schonmal ausschließen.
Vermutlich wirst Du das schon gemacht haben, aber trotzdem nochmal die Frage: Wie sieht dein Luffi aus? Ist der evtl. stark verdreckt?
Wenn die XL nicht gleich anspringt, ist dann trotzdem noch ein Zündfunke da obwohl sie nicht anspringt? Ist die Zündkerze dann evtl. naß?
Tommes
Hallo Domo,
Luffi ist neu und der Zündfunke ist prima (habe auf 12 V umgerüstet).
Kerze sieht auch ganz gut aus, - ein wenig zu fett, aber das macht ja nix.
Ist nur komisch, dass sie nur beim ersten Tritt anspringt und dann gar nicht mehr.
Ich hatte früher mal ne XT, und die wollte bei Regen auch nie anspringen, bis ich sie dann für ein Butterbrot verkauft habe, ich Idiot.
Sind halt zickig, so alte Damen.
Am besten, ich versuch's mal mit Schimpfen,- verkaufen werd ich sie wohl nicht, weil Feinde hat man ja eh schon genug :D
tom
Hallo Tom,
wie sieht das Air Cut Ventil aus, ist dort alles gesund?
So sieht es in neu aus: http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... referid=13
Hallo, habe bei meinem Crosser seit einiger Zeit gefühlt das selbe Problem.
Nun hab ich die Karre auf dem Ring so ziemlich runtergeritten.
Einige habes ja gesehen, wie ich das Wasser aus dem Vergaser, ja man hätte es mit nem Stohhalm raussaugen können, mit einem Tuch rausgeholt habe. Deckeldichtung trug aber umlaufend.
Meine Theorie ist nun folgende. Die 30 Jahre alten Filzdichtungen der Welle, die den Hehearm antreibt sind verschlissen oder garnicht mehr da. Das ganze hat Spiel, der Schieber hat ja dieses gewisse Loch im Boden.
Da ist ordentlich Durchzug denk ich mal. Hat da der Schieber auch schon etwas Spiel oder ein paar Riefen, zieht der Vergaser vielleicht oder sogar wahrscheinlich Luft aus einer Gegend, wo sie nicht herkommen soll, in diesem Fall durch die oben beschriebene ausgelutschte Wellenlagerung mit nicht mehr vorhandenen Dichtungen.
Um auf Thema zurückzukommen, kann sich das auch aufs Startverhalten auswirken.
Das Wasser beim Crosser kam, wie einige meinten, nicht durch den Luffi.
Weiter erzählte mir Domo, sein Vergaserproblem sei mit dem Tausch des Schiebers verschwunden.
Werde da auf alle Fälle mal forschermäßig beigehen.
Oder mal das Standgas etwas hochdrehen.
Tommes
Danke für die Tipps,
habe mal mein air-cut ventil ausgebaut,- sieht ziemlich porös aus.
-Werde mir gleich ein neues bestellen :D
Tom
Domo
Beitrag von Domo »
Mein merkwürdiges Vergaserproblem ist tatsächlich mit nach einem Schiebertausch verschwunden...ne echt Erklärung habe ich dafür aber auch nicht :gruebel: .
Mein Problem war allerdings, dass die Kist nur mit mind. halb gezogenem Choke lief, ohne Choke hat sie sofort heftigste Aussetzer gekriegt und war sofort aus, wenn man nicht permanent mit dem Gas gespielt hat...
@Tom: Hast Du denn schonmal die Kerze direkt nach einem missglückten Startversuch ausgebaut und begutachtet? Ist dann ein Funke vorhanden?
Tommes
Hallo Domo,
Sachen gibt's... man lernt bei solchen Karren nie aus, aber das ist ja gerade das schöne daran :D
An der Zündung kann's bei mir nicht liegen. Hatte ein paar Mal nach dem Fehlstart die Zündkerze rausgeschraubt,- sie war vielleicht etwas zu feucht. Aber versoffen war sie eher noch nicht. Der Zündkunke war auch immer (satt) da. Mal sehen, wie es mit dem neuen air-cut Ventil klappt. Zumindest wäre damit eine weitere mögliche Fehlerquelle bei dem ganzen Fuckelkram ausgeschlossen.
Tom
Domo
Beitrag von Domo »
Da hast Du recht, man lernt immer wieder was dazu ;)
Wenn Du die XL erstmal angekriegt hast, läuft Sie dann völlig normal oder macht sie dann auch Probleme?
Tommes
Hallo Domo,
wenn die XL einmal angesprungen ist, läuft sie echt prima und das über den ganzen Drehzahlbereich- stabiles Standgas und dreht auch freudig hoch.
Ist halt nur das schlechte Anspringverhalten, aber das krieg ich auch noch in den Griff.
Tom
Bestelle zum Aircutventil auch gleich den Rep.-Satz (gibt's beides bei Erik, Alttec-Classics) und überhole den Vergaser inclusive Ultraschallbad. Dann ist er wie neu und Du hast wieder laaange Ruhe.
Kristian hat geschrieben:Bestelle zum Aircutventil auch gleich den Rep.-Satz (gibt's beides bei Erik, Alttec-Classics) und überhole den Vergaser inclusive Ultraschallbad. Dann ist er wie neu und Du hast wieder laaange Ruhe.
wenn es so einfach wäre, hätten Domo, Jörg, ich und diverse andere Kollegen nie Probleme gehabt.
Aber so als erste Maßnahme sicher eine Überlegung wert, wenn auch teuer.
Gruß aus Sindelfingen H952
SR50 LC / Bj 97
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
so ähnliche probleme habe ich auch schon das ganze Jahr über, aber:
ich habe festgestellt, wenn ich am Gasgriff den Vergaser so 3- 4 mm öffne (und während des Tretens auch geöffnet halte) springt sie auch warm und heiß sofort an.
Da diese Methode bei mir gut funktioniert habe ich mich noch nicht auf die Fehlersuche gemacht, weil letztes Jahr hatte ich das nicht
Hallo Scooterbc,
das ist eigentlich nicht nötig, wenn die Schraube zum Einstellen des erhöhten Leerlaufs bei Choke-Benutzung richtig an die schwarze Excenterscheibe angestellt ist. Bei voll gezogenem Choke muss sich der Schieber etwas anheben.
Im betriebswarmen Zustand liegt die LL-Drehzahl bei 1200 U/min. Bei gut eingestellten Ventilen und LL-Gemischschraube ist ein Anheben des Schiebers per Gasgriff nicht nötig.
Ist vielleicht dein Leerlauf nicht konstant (viele Gründe) oder deutlich zu niedrig?
Den Schieber zu heben, bedingt immer das Risiko eines Rückschlags in den Vergasertraktes mit nicht seltener Zerstörung des Vergaserdeckels. :cry:
SR50 LC / Bj 97
Domo
Beitrag von Domo »
Also nach dem was Du da beschreibst, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Du beim Kicken tatsächlich nur einen Tritt hast um die XL anzukriegen und danach bis zum "nächsten Versuch" wieder eine Stunde warten musst, weil sie nach dem ersten Kick erstmal gar nichts mehr sagt.
Mir fällt nichts, was dieses Phänomen erklären könnte.
Eine Erklärung wäre ein ziemlich schnelles Absaufen gewesen, aber das scheidet ja aus, da Du sagst die Kerze ist dann nach wie vor trocken und funkt. Da ich ja bis vor kurzem ein kleines Vergaserproblem hatte und da dann natürlich auf dem Stammtisch und in Uelzen mit einigen aus dem Forum drüber gequatscht hatte war die einhellige Meinung, dass Startprobleme in den meisten Fällen mit dem Vergaser zu tun haben.
Daher: Wie ist deine LL-Schraube eingestellt? Ist der O-Ring noch in Ordnung? Ist der Schnellleerlauf i.O. (Gunnar hat ja beschrieben, wie das hingehört...)? Wie siehts mit dem Choke aus? Man kann von der Seite her recht gut auf dieses schwarze Gehäuse vom Choke schauen, wo der Zug eingehängt ist. Kontrolliere also mal, ob er sich voll durchziehen lässt und wieder in die Ausgangstellung zurückspringt. Wie hoch ist deine Leerlaufdrehzahl?
Nochmal ne andere Frage: Wie ist deine XL denn bisher am besten angesprungen? Mit Choke? Ohne Choke? Gas? Meine beiden XLs springen am besten völlig ohne Gas und mit etwas Choke an (wenns kalt wird auch gerne mal etwas mehr Choke).
Wenn sie mal nicht anspringen will, spiel ruhig mal etwas mit dem Choke rum, wenn der XL das Gemisch nicht passt, kann man sich schnell mal nen Wolf kicken :D
