Hi,
wer hat für mich einen tipp habe an der Nebenwelle und dem rechten seitendeckel einen ölverlust das öl drückst immer kann leicht raus.
danke schön
ölverlust
Föschder
Also, Motor zerlegen und neuen Simmering einbauen ist die eleganteste, wenn auch aufwendigste Methode. So habs ich gemacht und das ist (vorläufig) dicht. Schau mal im Forum nach, das Ganze ist schon mal besprochen worden. Es gibt wohl Leute, die den Simmering wechseln, OHNE die Getriebehälften zu teilen. Davon wird aber allgemein eher abgeraten.
Wenn das Öl zwischen Simmering und Gehäuse fließt, kannst du es versuchen, einfach von außen mit Dichtmasse abzudichten. Wenn das Öl zwischen Simmering und Ausgangswelle daherrinnnt (wahrscheinlicher) --> siehe oben.
PS: Je öfter du den Motor ein- und ausbaust, desto schneller wirst du dabei
Föschder
