Ist das eine XL500R Nockenwelle ?
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Man hat mir eine Nockenwelle angeboten, angeblich für die XL 500 R.
Da ich noch nie eine gesehen habe meine Frage an euch:
Ist das tatsächlich eine XL 500 R - Nockenwelle ?
Thorsten
das ist definitiv eine R nockenwelle !
woran erkennst du, dass es eine für die 500r ist? könnte auch die für die 250r sein, oder?
Original neu oder überarbeitet und neu nitriert...?
Die könnte dann eine "scharfe" Tuning-NoWe sein.
Wie gut die Nitrierungen der umgeschliffenen Wellen sind?
Hatte beim Auto mal schlechte Erfahrung damit gemacht. Ein Nocken war irgendwann aufeinmal weg...
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
Sieht original neu aus.
Beim nachträglichen Nitrieren wird wohl keiner die Ritzelaufnahme blank schleifen.
an dem teil ist gar nichts blank geschliffen.
schau mal bei fielmann vorbei. :wink:
660smc
Beitrag von 660smc »
Die hier war noch in Plastic eingeschweisst...
Meditieren ist immer noch besser als rumsitzen und nix tun
Thorsten_vom_Deich
Steckte auf alle Fälle auch in so einem Kartonpapier, und die Original-Honda-Plastiktüte war noch mit dabei.
Jedoch kein Zettel mit der Teilenummer......
Da hilft nur 250 er und 500er messen und vergleichen mit dem was du hast. Irgendwo gab's mal hier einen Beitrag mit Werten
hier mal die masse der s welle !
peter hat geschrieben:hier mal die masse der s welle !
schon knapp unter verschleissmaß. :(
der begriff nockenhub ist in der tabelle natürlich falsch gewählt. :wink:
Taj
Beitrag von Taj »
volkerxl hat geschrieben:woran erkennst du, dass es eine für die 500r ist? könnte auch die für die 250r sein, oder?
Nö, zumindest nicht für die 250 R / MD 11, da ist die Welle locker doppelt so lang.
Greetz
Taj
'91er XR 600 R
'99er Defender 110
es gab aber noch ne 250R, MD03. da sieht die nocke dann fast genau so aus wie bei der 500R.
