"Fieser" Tip XL 79 - 80
79XLHannes
Beitrag von 79XLHannes »
Schaut mal bei http://www.cmsnl.com/ rein. Die haben Teile für die frühen XL´s (79 - 82?), aber auch ne gute Website. Da sind Explosionszeichnungen für alle Teilegruppen drin, die weit besser als die in den üblichen Rep. - Handbüchern sind. Die kann man - gaaaanz legal (da Speicherfunktion aktiviert ist) :roll: - anklicken und downloaden und speichern (und dann ausdrucken) :roll: . Prima, wenn man nen Neuaufbau oder ne Reparatur hat und das Puzzle nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat... :D
Natürlich nur und ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch inne Werkstatt, gell?
Gruß Hans
Edit: Ursprünglich verseuchten Link durch den korrekten ersetzt
Kristian 24.5.23
Nix is schöner, als in Dreck und altem Öl zu wühlen...
mad_max
Re: "Fieser" Tip XL 79 - 80
Beitrag von mad_max »
Also der Link führt mich auf die Seite von nem Internetprovider.
Gruß, Max
mad_max hat geschrieben:Also der Link führt mich auf die Seite von nem Internetprovider.
Gruß, Max
mad_max
Danke. Das sieht doch schon ganz anders aus :)
torstili65
Beitrag von torstili65 »
nutzen wir schon jahrelang. auch der teileservice ist nicht schlecht. wenn die das gesuchte teil nicht mehr haben wirds richtig schwierig überhaupt noch was zu bekommen. hat auch bisjetzt immer zuverlässig funktioniert,keine probleme.
79XLHannes
Ja, sorry, hatte mich da mit der Adresse etwas "vertan"... :oops:
macht ja nix. :wink:
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
Da stehen überall die USA Modelle sind die exakt baugleich mit den "deutschen" Modellen?
mit groovigen Gruß
TUX
XL_TUX hat geschrieben:Da stehen überall die USA Modelle sind die exakt baugleich mit den "deutschen" Modellen?
die verschiedenene eurodirekt (ED) und deutschen modelle EG1) etc. unterscheiden sich meist durch die Länderspezifischen Lichtverordnungen.
Motorentechnisch ist alles dasselbe
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
... und die geänderte Nockenwelle bei der EG1 Version (27 PS)
Welle hat 4 mm geringeren Hub
Das mit dem geänderten Nockenhub ist nur ein Gerücht. Die Nockenwellen sind in allen Ländern identisch.
