XRS-Gabel
Johnny Nitro
XRS-Gabel
Beitrag von Johnny Nitro »
Hi!
Jetzt sind mal die , hoffentlich vorhandenen , XR-Treiber gefragt !
Habe mir einigermaßen günstig eine XR-Gabel für den Einbau in meine S geordert. Ist ´ne Gabel aus ´ner XR500S von 1980 .Weiß zufällig jemand zuverlässig , wieviel Öl da reinkommt?
Die Simmerringe der XR und XL sind ja wohl die gleichen , so wie ich das sehe !?
Danke
Re: XRS-Gabel
siris 35X48X11
weitere daten kann ich dir wahrsch. ende dieser oder anfang nächster woche sagen.
Johnny Nitro
Re: XRS-Gabel
Danke !
Das wäre sehr geil , wenn du mir die Ölmenge besorgen könntest !
Re: XRS-Gabel
laut original Shop Manual XR500 müssen da zwischen 200 - 205 cc "cubik centimeter" rein pro rohr.
Johnny Nitro
Re: XRS-Gabel
Jo , perfekt !
Danke !
Johnny Nitro
Re: XRS-Gabel
Kennt denn auch jemand was Adäquates für hintenrum ?
Um den Federweg hinten dann auch so um 2-3 cm zu verlängern ?
Und wenn´s geht, nicht zu horrenden Kursen ....
Re: XRS-Gabel
Re: XRS-Gabel
Falcon, sieht nach einem sehr vernünftigen Hersteller aus!
Und die Engländer verstehen was von Classic-MX und was man dafür braucht...
Welche sind denn die geeignetsten für die XL-S?
Was kosten die Teile?
Re: XRS-Gabel
Kristian hat geschrieben:Welche sind denn die geeignetsten für die XL-S?
liste: http://www.falconshockabsorbers.co.uk/t ... ps-lst.htm
hab mal welche vom allan watson, der bedient quasi den deutschen markt, machen lassen für meine CR.
wenn ich mich recht entsinne waren das ~350€ vor ein paar jahren. er hat die auch noch 2x kostenlos überarbeitet bis das setting für mich optimal passte.
liegt also etwas über bilstein, in der funktion liegen aber welten dazwischen.
zumal man die falcons nur einmal kauft weil die immer regenerierbar sind, im gegensatz zu den bilstein.
Johnny Nitro
Re: XRS-Gabel
Okay , ist ja jetzt nicht gerade ´n Schnäppchen-Preis... :?
Re: XRS-Gabel
im gegensatz zu öhlins, reiger und konsorten die im 4 stelligen bereich liegen ist das schon ein schnäppchen was dann auch zufriedenstellend funktioniert.
alles was preislich darunter liegt ist dann ein schlechter kompromiss, schon weil die dinger nicht passend abgestimmt sind und du dann keine chance mehr hast in irgendeiner art auf die dämpfung einfluss zu nehmen und meisstens bei undichtigkeit die teile in die tonne werfen kannst.
