Zylinderkopf Schrauben
Hat zuuufällig jemand die genauen Maße der Zylinderkopfschrauben?
Mein Mann fährt morgen in den Schrauben -Laden und ich schaffe es bis dahin nicht die alle zu messen.
- guenter HH
Re: Zylinderkopf Schrauben
Hallo Bonnie,
meinst Du die 4 Stehbolzen oder die Schrauben vom Zylinderkopfdeckel? Die vom Zylko-Deckel sind glaube ich verschieden lange und breite. Eine davon ist 7 mm Durchmesser. Die wirst Du schwer bekommen. Alternative könnte sein diieses Schraubenloch mit Ensat auszubuchsen, wie auch für andere ausgenudelte Gewinde im Butteralu des Kopfs. Wenn's die vom Deckel sind, kann ich heute abend mal nachgucken.
Günter
Günter
Wir brauchen alle Schrauben für den Deckel und die Einstelldeckelchen neu. Sozusagen alles oberhalb der Stehbolzen
Die Gewinde sind bisher noch gut, aber einer der Vorbesitzer hat seine gemischte Schraubensammlung verbaut.
Zum Teil sind die Schrauben nur reingesteckt
Tach!
Hier findest Du die Angaben zu den Schrauben. Ist ein S-Kopf. Hattest keine näheren Angaben gemacht.
Ich hoffe es hilft!
Ich hoffe es hilft!
Jeder Mensch sollte mindestens eine gescheite Ratte besitzen
Danke Danke Danke!
Es hat geholfen. Wir haben eine R, aber die war dort auch schnell gefunden
perfekt!
perfekt!
- guenter HH
Dann brauchst Du wohl meine Maße nicht mehr? Meine ist auch ne R. Bin gerade nach Hause gekommen vom Nachgucken.
Wenn doch, melde Dich gern.
Günter
Günter
Oh jeh, bist du jetzt extra meinetwegen losgefahren um die Schrauben zu messen??
Mein Mann hat die Maße von der verlinkten Liste übernommen. Ich hoffe das passt dann alles.
Fall es da doch Probleme gibt, werde ich mich bei dir melden.
Vielen Danke!!!
Vielen Danke!!!
- guenter HH
Alles kein Problem!
