Elektronik honda xl 500 s
berni74
Beitrag von berni74 »
Hallo.ich hab mal eine frage bei meiner honda xl 500 s haut die Birne vorne immer durch und unterm tank hängt ein grünes kabel lose rum kann aber nichts finden wo das hingehört bin etwas radlos??? Kann mir einer helfen
Re: Elektronik honda xl 500 s
Hallo Bernie,
soweit ich mich erinnere ist das grüne Kabel die Masse.
Wenn die nicht angeklemmt ist, holen sich die Verbraucher über andere Quellen ihr Minus, die dann kaputt gehen.
Gruß - Jogi ®
berni74
Jogi.R hat geschrieben:Hallo Bernie,
Gruß - Jogi ®
Hallo Jogi dann muss ich nochmal nachschauen. Danke für den Tipp
gruß.bernd
Hallo Bernd!
Geh mal auf suchen - Teelicht - von hbmjka. :lupe:
Dann kommt die Erleuchtung. :idea:
(und dunkelgrün ist immer Masse. :schlaumeier: )
Wenn du radlos bist solltest du die Räder besser festschrauben! :D
Was für ne S hast du denn?
Bei meiner SZ ist auch ein Massekabel unter dem Tank nicht belegt, bei meiner SA und SB sieht das anders aus.
Eins muß man der XL lassen, sie ist im Prinzip kurzschlußfest, nur weil ein Massekabel nicht angeschlossen ist geht nix kaputt.
Beschreib mal wo das Kabel hingeht.
Greetz, der Geier, nicht ratlos
berni74
der Geier hat geschrieben:Mahlzeit!
hallo. Das Kabel ist direkt beim benzinhahn und kommt darüber aus den kabelbaum
Gruß.bernd
Habe zwar nur eine "R" aber dort müsste ein Massepunkt sein.
Schaltplan gibt es hier im Forum, da musst Du mal nachsehen.
Gruß - Jogi ®
Wie der Geier schon fragte, ertaste mal wo das Kabel herkommt.
Dann findest Du es auch im Schaltplan und siehst wo es hingehen sollte...
Links in der Downloadarea unter Elektrik findest Du den Schaltplan als farbiges pdf.
Der gehört als DIN A3 -Ausdruck in jede XL-Werkstatt!
Irgendwo anders ist er auch als interaktiver Schaltplan zu finden. Weiss aber grade nicht wo.
Wenn z.B. der dort in der Nähe untergebrachte Spannungsbegrenzer "Regler" (nur bei der R) einen Wackelkontakt im Massekabel hat, brennt er immer wieder durch. Aber den dürftest Du gar nicht haben. Hat die S stattdessen nicht einen Lastwiderstand? Wo sitzt der?
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin moin
Der Wiederstand (falls vorhanden) sitzt unter der Sitzbank
Ist ein längliches Teil mit einem Kabel der wird nur Aktiv wenn das Licht ausgeschaltet ist
Kann mir vorstellen das das Kabel irgend wo an der Hauptverteilung (unterm Tank) fehlt
Dort sitzen drei Kombistecker und mehrere Einzelstecker
Ich schmeiss die Originalen Kabelbäume grunsätzlich raus und baue eine vereinfachten
selber
Den Schaltplan (interakiv)den Tux mal gemacht und den zum runter Laden hat kannst du nicht gebrauchen sind für die R
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Dann wird es Zeit, dass ein S-Treiber den Schaltplan für die S erstellt oder den der R anpasst (wenns vom Aufwand weniger ist).
Dazu könnte man den der R aus dem pdf (auf 200% vergrößern) herauskopieren, als jpg abspeichern und mit Paint bearbeiten...
Ein schöner Zeitvertreib für den Winter ! :wink:
der iminöse widerstand ist nur beim SB model eingebaut.
elric
Beitrag von elric »
... und den Schaltplan für die SB-Modelle findet man bei unseren niederländischen Freunden:
http://www.honda-xl.nl/forum/viewtopic. ... 0&start=45 , der zweite ist bunt für die bessere Übersicht, von Bennie.
Matthias
elric hat geschrieben:der zweite ist bunt für die bessere Übersicht,
und da sieht man schön das unbenutzte grüne kabel zwischen blinkrelais und widerstand.
das grüne kabel ist die masse für ein blinkrelais mit 3 anschlüssen welches bei einigen länderversionen verbaut wurde.
berni74 hat geschrieben: hallo. Das Kabel ist direkt beim benzinhahn und kommt darüber aus den kabelbaum
Gruß.bernd
:D Wie die Wegbeschreibung einer Frau... (bei dem Laden mit den roten Schuhen rechts... :P )
Ich glaube aber zu wissen, welches du meinst.
> cj hat es treffend beschrieben!
Im Ernst, was für ne XL hast du denn nun? Siehe oben. Bzw. wieviel Steckplätze hat dein Blinkerrelais (sitzt rechts am Rahmen).
Greetz, der Geier
berni74
Hallo danke für die ganzen tips
