Hallo XL-Fahrer,
habe soeben einen XL 500 R Kolben von Honda bekommen. Bei der Lieferung sind die Seitenschienen und der Distanzring mit dabei. Soweit alles klar. Nun ist bei den 2 oberen Kolbenringen einer rötlich (dunkelrot) und einer grau. Beim Roten sieht man, daß der Grat fehlt. Er ist also auf der Aussenseite runder als der Graue.
Querschnitt:
Rot
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
Grau
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Welchen muss als oberen Kolbenring aufziehen ?
Es war leider kein Zettel mit dabei, welcher oben sitzen soll. Auch in der Reparaturanleitung ist nichts davon zu finden. Statt der "N-Markierung" haben die Kolbenringe eine "T-Markierung". Dürfte wohl nichts weiter machen.
Danke für eure Beiträge
Michael
2 Orignal Kolbenringe (1x rot - 1x grau) welcher oben ?
Michael DG1MHZ
Problem gelöst
Konnte das Problem selber lösen. Der rote Ring ist der Obere, der graue der Untere. Die Ringe sind unterschiedlich breit und so auch die dazugehörige Nut unterschiedlich tief. Vielleicht hat jemand dasselbe Problem.
Hallo Michael,
schau zur Vorsicht nochmal http://ezwebz.com/gs-classic/tipps/kolb_01.htm an.
Der zweite Ring, der nach unten gehoert, sollte konisch sein.
MfG
Peter
MfG
Peter
