FT Kolben, Ringe an R?
- Moto_Michelino
Hallo Gemeinde,
bevor alle Stummelschwänzchen Eier suchen, folgende Frage:
Schlachte gerade meinen FT Motor (der HERVORRAGEND aussieht, bisher jedenfalls, also Nocke und Lager, Gott sei Dank!)
und rage mich, ob ich auch Kolben samt Ringen transplantieren könnte... Wenn er passt, je nach gegebenem Übermaß, wärs prima.
Verdichtung?
Soweit,
sportliche Grüße aus dem Sturm,
Moto
Verdichtung?
Soweit,
Moto
Re: FT Kolben, Ringe an R?
Spricht vom Prinzip nichts dagegen. Verdichtung, Kolbenbolzen etc ... - alles gleich. Würde allerdings den Zylinder gleich mit tauschen. Die Teile sind ja schon aufeinander eingelaufen.
Der_Immerschraub
warum schlachtest du denn eigentlich einen motor der hervorragend aussieht
- Moto_Michelino
nuja, möchte meinen XL motor wieder aufbauen, da der obenherum leider echt mies ist... nun bin ich zu dem FT Motor gekommen, von dem ich auch nichts weiter weiss, nur, dass er oben (wies scheint) ganz gut ist. Dann pflanz ich es um und fertig ist das Ding. Soll ja bald wieder losgehen!
Danke für die Hilfe, bin grad dran
Moto
Moto
- Moto_Michelino
Wenn wer grad Zeit hat:
habe den Zylinder unten, sieht gar nicht soo mies aus.
Nun aber die Frage:
Pleuel hat leicht Spiel auf der Kurbelwelle, also nicht nach oben, unten sonder man kann es leicht (ganz leicht) hin und her kippeln.
Lager? oder gehört das so, kann so bleiben?
Kolbenbolzen hat leicht Spiel, nicht in Richtung Pleuel, also hoch, runter sonder auch leichtes hin und her kippeln. Auf dem Pleuel.
jessas, hoffe, das ist verständlich...
PS: Es ist der Ort Motor. Nicht der FT Motor.
Wie gesagt, bis auf leichte Schleifspuren hat der Zylinder keine Riefen. Kolben ist nicht angelaufen, sieht ganz gut aus.
DANKE!
M
Nun aber die Frage:
DANKE!
M
Vertikalspiel im Pleuelfuß kann nicht wirklich gut vermessen werden. Sollte das Lager aber hin sein, hättest du ein deutlichen Bollern aus den Tiefen des Motor bei Beschleunigung.
Vertikalspiel im Pleuelkopf kann mit einem guten Messschieber gemessen werden. Allgemein gilt: Hier sollte der leicht geölte Bolzen in einer saugend, schmatzenden Bewegung sich durch das Plauelauge ziehen (was immer das genau ist...).
edit: ein paar Verschreiber korrigiert
Zuletzt geändert von Gunnar_HH am 2. April 2015, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm doch gleich den FT-Motor und bau ihn auf XL um. Was man da im einzelnen umstecken muß, weiß ich auch nicht mehr. Aber das lohnt sich, schon alleine wegen der Schmierung.
- Axelsander
- XL Berater
Zum vertikalem Spiel auf der Kurbellwelle:Moto_Michelino hat geschrieben:
M
Ein vertikales Spiel ist normal! Aber es sollte nicht zu groß sein...
Bei meinem Teilzerlegten Sz Motor ist es in etwa plus Minus 2Hunderstel
1mm.
Bitte nicht erschlagen für die grobe Schätzung
Alexander
- Moto_Michelino
Sodele,
1) Pleuel hat horizontales Spiel auf der Kurbelwelle (ori XL Motor): Pleuelauge angefasst, da wackeln, merkt man Spiel.
(Wirt haben zuviel Bier vielleicht.......) Mit Bier und Schieblähr gemessen: ca. +0,5 mm Spiel!! Also oben am Auge gemessen...
2) Kolbenbolzen hat Spiel im Kolben (noch Ori XL Motor).
1a) Ft Motor weniger Spiel horizontal auf der KW
2a) Weniger Bolzenspiel im Kolben.
--> Einfacher eine KW umzubauen (falls sie passt) oder den FT Motor anzupassen.
DANKE für eure Hilfe, ich freu mich sehr über Hilfe!
PS: Spass haben wir ohne Ende, schicken mal ein paar Bilder on von diesem Abend....
