Ventiltaschen im Eigenbau
Zum 36.ten meiner "XL" war mir nach Ventiltaschen.
Maschinenbaufirma hatte abgelehnt - können wohl nur gerade fräsen - also völlig schmerzfrei selber machen.
Man nehme ein leeres Motorgehäuse und fülle eine Kurbelwelle ein. Diese wird so blockiert, dass das Pleuel im oberen Totpunkt steht.
Dann Kolben und Zylinder montieren. Danach wird der Zylinderkopf entleert und die vier Ventilteller mit
Schleifpapier beklebt.
Jeweils ein Ventil wird durch die Ventilführung gesteckt und der Kopf aufgesetzt.
Jetzt mit der Bohrmaschine so lange schleifen bis das Schleifpapier blank ist.
Das sind ziemlich genau 2 mm.
Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus wie vom Profi - aber Zweck erfüllt.
Re: Ventiltaschen im Eigenbau
Hallo Heinz, wenn du da noch einen schönen Schnorchel für den XR Kopf fräst, nehm ich auch einen
https://lh4.googleusercontent.com/-f1PS ... 204525.jpg
Hallo Jörg!
So viel Platz hab ich gar nicht - ich mußte den Vergaserdeckel absägen
weil das Geraffel schon am Rahmen anstößt.
Ist nicht ganz einfach den Vergaser dazwischenzufummeln.
Mein Ansaugrüssel sieht so aus:
Rechts das Röhrchen für den Unterdruck.
Hallo Heinz,
du kommst auf begnadete ideen, ich schmeiss mich echt weg!
Gruss Thorsten!
Gruss Thorsten!
Hallo Thorsten!
Wenn man mit einer 6 Volt Lima unterwegs ist und sich vorne einen H4 Scheinwerfer
anschraubt - dazu noch rundum ausnahmslos LED - bestückt ist, dann kann sowas
schon mal passieren.
Einfach kann doch jeder.
such dir hier n passenden ansaugstuzen aus und mach dir ne adapterplatte.Jörg hat geschrieben:Hallo Heinz, wenn du da noch einen schönen Schnorchel für den XR Kopf fräst, nehm ich auch einen
http://www.mikuni-topham.de/
Tach Heinz
Es gibt halt mehererererere Wege zum Ziel. Ich finde diesen Weg sehr erfindungsreich!
Gut gemacht, EINS! Setzen!
Ist doch völlig OK, wenn man sich so selber helfen kann. Gerade dann ist es besonders wertvoll! Weil selbst gemacht.Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus wie vom Profi - aber Zweck erfüllt.
Aktueller Km-Stand: 241.000km/150600mls
Gabriel - ich fass` es nicht.
Was du da ausgebuddelt hast ist drei Jahre und zwei Motoren her.
Das war für die Megacycle - Welle die ich dann aber in den 570èr eingebaut habe.
Der 510èr läuft jetzt mit Mugen - Welle.
Inzwischen läuft schon mein PD 01 - 600 (mit zur Zeit Tornado - Welle).
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Tach zusammen, Heinz
auf's datum habe ich nicht geschaut, stimmt. Ich hoffe, daß tut weder der Sache noch meinem Lob einen Abbruch....
Ich bin beim Stöbern darüber gestolpert.
