Ölseparator
Johnny Nitro
Ölseparator
Beitrag von Johnny Nitro »
Hi !
Hab´ mal ´ne Frage zu dem Separator-Ding an der XLS .
Braucht man das eigentlich wirklich ?
Oder kann ich auch direkt ´nen Schlauch von der Motorentlüftung zum Ansaugstutzen legen ?
Also , mir geht´s jetzt erstmal ums Prinzip und nicht um irgendwelche Umweltaspekte oder sowas ...
Danke und Grüße
dilettant
Re: Ölseparator
Beitrag von dilettant »
Hallo
Ich denke ohne Separator wird ganz schön viel Öl mitgezogen, meine Xr Bj. hat keinen Separator, der Entlüftungsschlauch geht direkt auf die Erde (Original), wenn die Xr abgestellt ist fallen dort aber immer 1-2tropfen Öl raus, habe Separator nachgerüstet. Bei PKW der 80Jahre war im Motor am Schlauchanschluss auch ein Separator, Umlenkbleche und Metallschwamm an dem das Öl hängen blieb. Die Ente zog sogar Unterdruck aufs Kurbelwellengehäuse, bei Undichtigkeiten wird Luft angesogen und nicht Öl rausgedrückt, fand ich ganz geil.
Thomas
Re: Ölseparator
Eigentlich kein Problem. Mach ich seit 20 Jahren so.
torstili65
Re: Ölseparator
Beitrag von torstili65 »
man kann das dingen auch weglassen. funzt auch ohne prima. :D
Matthias
Re: Ölseparator
Beitrag von Matthias »
Ich fahre ohne das Ding und hab nen Schlauch bis hinteres Nummernschild gelegt - kam bislang noch nie was raus - ausser Luft
Re: Ölseparator
Dieser Zykloid-Abscheider der XL ist schon was besonderes.
Beim Pkw geht das abgeschiedene Öl wieder zurück in den Motor. (Audi 5Z TDI). Bei der XL wird es in den Ablass-Schlauch geleitet.
Die XL R hat einen Stopfen und die S ein Tropfstück.
Bei mir (R) kam da nach dem Entfernen des Stopfen (1 mal im Jahr) mal maximal ein Tropfen raus.
Also ich würd es in den Lufi leiten, nicht ins Freie, wen ich keinen Separator.
Re: Ölseparator
Ich würds vielleicht zur Kettenschmierung nutzen, wenn die Beule denn wirklich weg muss :wink: :roll:
Re: Ölseparator
naja, ist auch Kondenswasser etc dabei. Motoröl ist nicht besonders als Rostschutz geeignet.
Re: Ölseparator
PeterB hat geschrieben:Ich würds vielleicht zur Kettenschmierung nutzen, wenn die Beule denn wirklich weg muss :wink: :roll:
ist seit ca. 35 jahren so im einsatz.
Johnny Nitro
Re: Ölseparator
Mahlzeit !
Erstmal danke für die vielen Antworten !
Nur um nochmal sicher zu gehen :
Ich möchte den Schlauch von der Entlüftung direkt vom Motor oben an den Vergaseransaugstutzen legen !
Der Stutzen zwischen LuFi und Vergaser hat ja unten den Anschluss dafür .
Kommt dann nicht zuviel Öl ins Gemisch ?
Und wenn ich den Schlauch direkt als "Kettenschmierung" nutzen würde , müßte ich dann den Anschluss am Ansaugstutzen verschließen ?
Denke doch , sonst bekommt der Vergaser doch zuviel Luft , oder ???
Re: Ölseparator
Ja geht. Soviel Öl ist das nicht. Siehe mein Beitrag.
Ob du ein Loch hinter dem Lufi verschließen solltest, kannst du ggf. selber beantworten. :wink:
