meine Hinterradfelge hat eine leichte acht. Muß ich den Reifen runter machen bevor die Felge zentriert wird?
Grüßle,
Alex
Reifen vor dem Zentrieren abziehen?
Re: Reifen vor dem Zentrieren abziehen?
in der Reparaturanleitung wird zwar empfohlen den Reifen runterzumachen,
um zu kontrollieren, das die Speichenenden nicht überstehen und den Schlauch
beschädigen.
Ich denke aber im Normalfall wenn es nicht extrem ist, geht es mit Reifen,
vorrausgesetzt die Speichennippel sind gängig, falls sie sich nicht drehen lassen,
kann man es noch mit ein paar Tricks versuchen,
Rostlöser auf die Gewinde, mit Heißluftfön oder Lötbrenner die Nippel kurz erwärmen und
mit einer Zange die Speiche Gegenhalten.
Mir ist es passiert, das bei einem Rad wo die Speichen schon arg rostig waren, ein paar Speichen-
nippel beim Versuch anzuziehen rund geworden sind und sogar ein paar Speichen abgebrochen sind,
ich mußte dann den Reifen runtermachen um die Speichen/Nippel auszuwechseln.
beschädigen.
man sollte zumindest die luft raus lassen.
besser arbeiten kann man aber wenn der reifen runter ist.
bei nem alten rad gibt es eh öfters probleme weil schon alles etwas angegammelt ist.
soll mir einer mal erklären wie mit montiertem Reifen der Höhenschlag der Felge kontrolliert werden kann.
Pneu runter ! alles andere ist murks !
