Beziehen einer XL500S Sitzbank Fotostory
Hi Leute,
ich mach hier mal eine kleine Fotostory über das instantsetzen einer XL 500 S Sitzbank! So sieht das Anfangsprodukt aus!
Geht bald weiter, gruss Thorsten!! :tanz:
Re: Beziehen einer XL500S Sitzbank Fotostory
Tach,
dann mal den Bezug runter machen, sprich klammern raus! Was stellen wir fest, kommt noch ein Bezug darunter hervor...
Also wieder Klammern raus und nächster Bezug runter, dann sieht das teil so aus!
Bei den älteren XL Modellen sind meistens die Kerne schon etwas mitgenommen! :x
Da der Kern neu nicht zu bekommen ist muss instand gesetzt werden! Ist auch kein Problem, wenn es sich in grenzen hält! Lose Schaumstoff teile entfernen und mit gutem Sanitär Silion auffüllen! Geht ganz gut mit einer Spachtel! Zum Schluss ne schicht Küchenrolle drüber und glatt streichen!
Jetzt sollte das zeugs mindestens 3 Tage durchtrocknen! Die Oberfläche scheint zwar nach einem Tag trocken zu sein, aber innen ist das meinst noch nicht der fall!
Solange die Bank trocknet wir der Bezug gebastelt und erst mal die teile ausgeschnitten!
Bei bedarf wird Keder mit eingenäht, und passendes Gurt Material gezimmer!
Dann werden die teile gerne auch mit der alte Pfaff oder Singer vernäht! :razz:
Gruss Thorsten!! :tanz:
So Leutz,
nun ist die Sitzbank durchgetrocknet und es geht weiter in diesem Theater, Bezug ist ja auch fertig!
Bezug einfach Auflegen und möglichst genau vorne und hinten die mitte Ausloten! Vorne und hinten mit je einer Klammer festheften! Ein zwei mal nach links und rechts raus spannen und auch mal festheften! Sieht dann so aus!
Jetzt zeichnet sich schon ab ob die Mitte passt und die Nähte nicht schräg sind! Bei Bedarf die einzelnen Klammer wieder lösen, verzeihen und korrigieren! Wenn die Position stimmt komplett an tackern!
So schaut es dann aus wenn unten der Bezug fest ist, überschüssiges Kunstleder mit einem Messer abtrennen! Wie in dem Bild hier zu sehen sind dort wo die Haltebleche angeschraubt werden Gewinde zu sehen! Diese sollten vor dem Beziehen geprüft werden, eventuell auch von innen neu befestigen! Ich nehm dafür etwas Panzertape! Ist orginal auch nur mit klebeband gesichert, wenn sich diese aber lösst, und die Gewinde verruschen heist es nämlich Bezug wieder weg und festkleben!
Mfg Thorsten!! :tanz:
Hi,
so, und weiter gehts! Hier gibts mal ein Bild von der mit Silikon gefüllten stelle! Wie sie sehen sehen sie nichts, also von ausen nichts zu sehen!
Das sich der teils schlechte Kern nicht abzeichnet liegt auch an dem hochwertigen Kunstleder! Je Dicker das Material je weniger zeichnet sich ab! Hier mal ein Vergleichsbild! Unter einem dicken Material lässt sich sogar das stoßen oder einsetzen von Kernteilen realisieren!
entspurt, jetzt gibts hier paar Bilder der fertigen Sitzbank! Zuerst einmal ohne Halteriemen, dann noch mit!
Und weiter gehts,
das ganze war jetzt die günstige Variante! Kein eingenähter Keder, kein farblich passender Gurt, keine Bildchen! Machbar ist hier vieles, auch der eigene Name kann eingearbeitet werden! Hier gibts noch einige Bilder von paar Schmuckstücke!
Soviel zum Thema Fotostory Honda XL 500 S! Viel Spaß beim erneuern eurer Sitzbank!
Ulrich
Beitrag von Ulrich »
Hallo Thorsten,
Mein Respekt und Hut ab vor Dir und Deiner super Fotostory.
Gratulation hierzu.
Ulrich
Schruuber
Beitrag von Schruuber »
Hi Thorsten,
echt super Beitrag!
Sollte man unbedingt in die "Schraubertips" übernehmen.
Gruß, Alex
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
Bin auch gerade dabei. Silikon ist ein super tip. Habe zum glatt streichen frischhalte folie genommen. Das trägt noch dünner auf :mrgreen:
