Springt schlecht an und macht Geräusche
Moinsen!
Möppi sprang ja zwischenzeitlich schon ganz passabel an und hörte sich auch gut/normal an... hatte ja schonmal ein Video verlinkt hier.
Gestern musste ich 50x kicken - einige Male knallte uns qualmte es aus dem Lufikasten heraus und irgendwann kam sie dann endlich. Allerdings mit diesem klackernden Nebengeräusch. Das mit den Startproblemen habe ich auf meine Unwissenheit um das korrekte Prozedere geschoben (Mit Choke oder ohne? Mit etwas Gas oder ohne oder miT ein Weinig? Oder einmal Vollgas vor dem KIcken?) Da muss ich mir noch mal eine Bedienungsanleitung besorgen.
Aber das Klackern? Kann doch eigentlich nicht sein, dass von gestern auf jetzt plötzlich irgendwas mit dem Ventiltrieb nicht stimmt? Kommt sowas nicht allmählich?
https://www.youtube.com/watch?v=agEmRW-RUYI
[Albert Einstein]
[Albert Einstein]
- TTausLübeck
Re: Springt schlecht an und macht Geräusche
Mach mal den Test: Hänge die Dekozüge beide aus am Kopf und starte - ändert sich was ?
XR500R 1982
XR500R 1982
- Johnny Nitro
Hmm , Ventile auf den richtigen OT eingestellt ? Derer gibt´s nämlich 2 !
Ich will dir ja jetzt keine Angst einjagen oder dir das Wochenende vermiesen , aber wenn´s aus dem Ansaugtrakt raucht und knallt...könnte schon ein Einlassventil nicht mehr richtig schließen , weil krumm , wegen : siehe Oben !
Ich hoffe , daß das bei dir nicht der Fall ist !
Dagegen spricht ja auch , daß das Moped ja anscheinend ´ne ganze Zeit normal gelaufen zu sein scheint ...so´n falscher OT macht sich eigentlich recht zeitnah bemerkbar ...
Oki, Danke euch beiden!
Habe eben nochmal gestartet und siehe da! Mit 1/2 Choke und vorher ein homöopathischer Minidreh am Gasgriff sprang sie beim ca. 6. oder 7. Versuch an. Und das beste: Dieses komische Geräusch war auch nicht mehr da! Vorher hatte ich es immer wild durcheinander mit Gas, mal ohne, mal voll Choke ect. versucht... da musste sie ja irgendwann absaufen.
UND: Nach einer viertel Stunde stehen sprang der heiße Motor beim 1. Kick ohne Gas sofort an. Das WE ist gerettet
Gruß, Andi
Gruß, Andi
[Albert Einstein]
[Albert Einstein]
Komisch, das Video ist vom Nutzer entfernt worden.
Sehr merkwürdig. Hängt das mit einem anderen Beitrag zusammen?
nöööö, nie und nimmer.....ralfxl hat geschrieben:Sehr merkwürdig. Hängt das mit einem anderen Beitrag zusammen?
- timundstruppi
Ich hatte auch mal starkes Geklacker nach einem Anrollversuch. Danach recht mühsamen Ankicken. Die Kette war 1 Zahn übergesprungen, aber die Ventile blieben gerade, hatten aber kleine Abdrücke im Kolben hinterlassen. Die ständige Kollision war das Geklacker.
Kopfrunter. Dann Ventile Einläppen, Schaftdichtungen neu und lief alles wieder. Heute noch, 25 Jahre später. Obwohl Einlappen und Schaftdichtungen nicht das Geklacker selbst beseitigt haben. Macht man dann halt.
Der Kettenspanner hatte eine Macke.
Das würde Sinn machen und auch das miese Anspringen erklären und dass es dabei teilweise oft auf dem Lufi qualmt...timundstruppi hat geschrieben:Ich hatte auch mal starkes Geklacker nach einem Anrollversuch. Danach recht mühsamen Ankicken. Die Kette war 1 Zahn übergesprungen, aber die Ventile blieben gerade, hatten aber kleine Abdrücke im Kolben hinterlassen. Die ständige Kollision war das Geklacker.
Werde dann dem Kopf wohl mal ablupfen müssen... Danke für den Hinweis!
Hier ist das Klacker-Video! Wenn ich sage, dass es versehentlich gelöscht wurde, glaubt es ja eh keiner - also sage ich es nicht! https://youtu.be/znudgTRdB3c
Aber jetzt läuft sie jedenfalls wieder so - bin heute auch das erste mal damit gefahren... https://www.youtube.com/watch?v=V8qBdJNIK94 - Kann eine Maschine so laufen, wenn die Steuerkette übergesprungen ist? Ernst gemeinte Frage!!
[Albert Einstein]
[Albert Einstein]
- timundstruppi
klingt irgendwie gleich, wobei die Mikros die Sprachfrequenzen anheben, da klingt meine XR auch jaulend.
Wenn sichj die Steuerkette verstellt, springt die nicht wieder zurück in die richtige Lage.
Ohne Tank ist die Kiste aber immer lauter.
Moin zusammen!
Ich brauche bitte nochmal einen geistigen Schubser: Wollte den Motor ausbauen - soweit alle Schrauben raus - aber hinten liegt er auf diesem Ding auf, was wohl ein Zubehör Hauptständer sein soll. Ich sehe nicht, wo das Ding befestigt ist
Die Hauptständerachse ist auf beiden Seiten ohne jegliche Sicherung aber bewegen lässt sie sich nicht... Bevor ich den Scheiß abflexe (kurze Lunte ) kann mir vielleicht noch einer sagen, wie ich es zerstörungsfrei ab bekomme?
Danke, Gruß
PS
Das mit den Bildern einfügen muss ich wohl noch üben...
Danke, Gruß
PS
[Albert Einstein]
[Albert Einstein]
Tach,
na irgendwo wird das DIng schon fest sein! Normal werden die DInger auch gerne mit den Fussrasten befestigt! Notfall paar mehr Bilder, kann ja nicht so ein Drame sein....
Gruss Thorsten!!
Gruss Thorsten!!
versuch mal, den Kabelbinder abzumachen .
Gruß - Jogi
Gruß - Jogi
Der Buzetti ist normalerweise an drei Punkten befestigt. Rechts und links an den Fußrasten und noch einmal mittig mit einer 6er Schraube soviel ich noch weiß. Ich habe die Schraube bei meiner 500er nie verbaut, da es eine Rechte Fummelei war. Wer wird denn gleich wegen einem Hauptständer gleich in die Luft gehen. Wenn du da schon explodierst dann hoffe ich mal das du bei dem Motor etwas mehr Ruhe bewahrst, sonst gute Nacht. Eine XL macht man nicht mal so eben. Stand kürzlich selber davor meine 600er einzustampfen.
So liebe Leute!
Habe in den anderen Fred fleißig mitgelesen (Wie das Nocken-Zahnrad stehen muss) und gleich mal geschaut, wie es bei mir aussieht. EIGENTLICH ganz gut. Aber in der Nockenwelle lagen diese (Bild) Teile rum. Nun weiß ich auch, wieso der DZM nicht geht.
Andere Frage. Ich höre und lese immer, dass Leute die Ventile beim "falschen" OT einstellen und es dann auch zu schlechtem Anspringen kommt und sowas. Mir ist das 4-Takt Prinzip schon klar, daher die Frage: Bei einen OT Stehen die Nocken nach unten - beim anderen nach oben... Wie soll man denn da ein Ventilspiel überhaupt einstellen können?
Andere Frage. Kann man wegen des DZM was machen außer eine neue Nocke für ein paar hundert Euro zu kaufen? Meine schaut ganz gut aus soweit.
[Albert Einstein]
[Albert Einstein]
