Xl500R Spannungsbegrenzer ?
tommot
Beitrag von tommot »
Hi.
Hab kurz mal ne Frage zu einem Kistenfund
Dieses Kühlgerippte Ding wo 12 V draufsteht mit zwei Kabeln. Ist das ein Spannungsbegrenzer der xlR ?
Also für Wechselstrom zum 12v Begrenzen oder lieg ich falsch ?
Re: Xl500R Spannungsbegrenzer ?
Jo, muss parallel geschaltet werden.
So kann man mit Standlicht fahren, ohne dass dieses durch Überspannung zerstört wird.
Zum Vergleich: Beim Fahrrad geht dein Rücklicht auch kaputt, wenn vorne die Birne defekt ist.
Bei der S wird anstelle des 35W Birne die Sitzbankheizung bei Standlicht eingeschaltet (Dummyload).
timundstruppi hat geschrieben:Bei der S wird anstelle des 35W Birne die Sitzbankheizung bei Standlicht eingeschaltet (Dummyload).
Ich will auch so eine Sitzbankheizung. :eek:
tommot
Danke.
Lordhelmchen
Beitrag von Lordhelmchen »
Gunnar_HH hat geschrieben: ...Ich will auch so eine Sitzbankheizung. :eek:
Hi Gunnar,
sach bloß du hast noch Keine?
Hier mal ein Link, den ich "AlterSackGanzjahresundauchbeiKälteundSchneefahrer" verbaut habe..
http://www.ebay.de/itm/CARBON-Sitzheizu ... SwBLlVNQip
Is unter dem Bezug ganz praktisch aber Kabel lang genug lassen für Ausbau der Sitzbank..
greeds
Peter ( aktuell mit'm Gespann unterwegs :-) )
Gruss aus Franken
...der Gewaltschrauber...
:rofl: :lol: :unknown:
Jo,
drei Ampere bei einer Batterie mit 3Ah ist schon mal eine Ansage.
Bloß nicht hupen!
Gruß - Jogi
Ist meist nur in der Anheizphase. Dannach meist 1/4 der Leistung.
In der Anheizphase laufen die Matten parallel. Dann werden die in Serie geschaltet.
