Loch im Zylinder !!!!!!! abdichten???
Martin500
Beitrag von Martin500 »
Hallo Leute habe heute ein Leck im zylinder endteckt.
Es befindet sich hinter dem Auspuffkrümmer auf der rechten seite im untersten drittel des Zylinders und wurde wie es aussieht bereits einmal
zugekittet oder so.
Meine Frage: Lässt sich das irgendwie zuschmieren oder ist der Zylinder im Arsch?
Mfg Martin
twostroke
Loch im Zylinder :-))
Beitrag von twostroke »
Schick' mal'n Photo.
Dann wird Deine Frage evtl. auch beantwortet werden. 'Zuschmieren' gehört vermutlich nicht in die Kategorie REPARATUR. :D :D
das wird wohl nix
also mit zuschmieren wird das nix, öl, druck und wärme lassen dein vorhaben zu einer kurzen pfuschaktion werden. vielleicht ist es zu schweißen, ansonsten---> ersatzteil
vernünftige Arbeit machen und wieder einige Jahre Ruhe haben. Gebrauchten Zylinder in Grösse Deines Kolbens besorgen, neue Kolbenringe, Zylinder einmal hohen lassen und einen neuen Dichtungssatz dann ist es fast perfekt.
Martin500
Beschreibung des Loches
Danke für die zahlreichen antworten.
Habe mir das ganze Heute genauer angeschaut:
Es ist eher ein Spalt der wie es aussieht durch scheuern der Steuerkette endstanden ist.
Jetzt wirft sich natürlich die Frage auf ob die Steuerkette zu locker ist.
Ich habe gerade erst eine Reparaturanleitung ersteigert und muss noch warten bis diese eintrifft. Denn ich habe keine Ahnung von Steuerketten!
Eine Frage hätte ich noch:
Wo bekomme ich einen günstigen Zweitmotor als Ersatzteillager her.
Bei ebay gibts zur Zeit keinen.
Mfg Euer Martin
hallo martin,
sofern du interesse hast , habe noch einen zylinder in der garage rumliegen sofern du interesse hast.
(müsste aber wenns den recht gemacht wird gehont werden bzw. dem kolben angepasst).
Martin500
hallo peter,
Vielen Dank, Interresse hab ich schon, nur wie krieg ich das Teil zu mir nachhause nach österreich (Steiermark). Per Post?
beste Grüsse
Martin
FLO
Beitrag von FLO »
Schöne Grüsse aus der (Süd-)Steiermark (nähe Graz)!! Dort treibe ich meine XL durch die Gegend.
FLO
