Lade- & Lichtproblem - Ist das eine XL 500 R Schwungmasse?
Eintopffreund
Beitrag von Eintopffreund »
Hallo XL Sportler,
schön das ihr da seit.
Ich habe ein Problem mit meinem aus Einzelteilen zusammengesetzten Westmotorrad.
Die Lichtmaschine bringt zu wenig Saft (sowohl Lade-, als auch Lichtstrom).
Regler, Gleichrichter, Lima (Stator) habe ich getauscht. Kabelbaum geprüft (durchgemessen, soweit das in meiner Macht steht).
Jetzt hab ich mal auf die Schwungmasse geschaut und frage euch:
1. Gehört das Ding (siehe Foto) da rein? Stimmt die Nummer? Ich die Magneten sehen auch etwas anders aus? …
2. Wie ist die Bezeichnung des notwendigen Abziehers? Abschlagen ist doch Blödsinn - oder?
Ich habe wie gesagt einiges probiert und stets ca. 8 V am Vorderlicht gemessen und ca. 10V an der Batterie.
Vielen Dank … und Gruß aus Sachsen sendet der Eintopffreund :-)
Re: Lade- & Lichtproblem - Ist das eine XL 500 R Schwungmass
Das ist das Schwungrad der "R".
Wenn da ein Fehler sein sollte, dann in dem Spulenpaket, das im Seitendeckel verschraubt ist.
Verkeimte Steckverbindungen und schlechte Masse sind aber wahrscheinlicher.
Gruß - Jogi
Moin, mach ma bitte ein Foto von vorne in das polrad rein. R und S unterscheiden sich optisch deutich
Sorry, sieht aus wie ein Schwungrad einer S.
Das R Schwungrad hat ca. 13 plattenförmige Erhebungen auf der Innenseite. Das hier scheint nur 4 Platten zu haben.
Sehe ich auch so
genau deswegen habe ich nach einem besserem Foto gefragt :roll:
wobei wenn ich die Schlagzahlen sehe, sind die 435 schon eindeutig S :ja:
10 V an der Batterie? Schon eine Zelle tot? Liebe ran s Ladegerät hängen.
ja, S polrad, hab hier eines wo das selbe draufsteht.
Eintopffreund
Das eght aber fix bei euch.
Vielen Dank erst mal ... dann werde ich sie wohl mal tauschen.
Dir ist aber schon klar, dass du dann auch die ganze Elektrik (inkl. CDI und Zündimpulsgeber) tauschen musst, oder?
Es ist aber nicht klar, ob er die kpl Elektrik für s oder r hat. Bisher wissen wir das er ein Polrad der s verbaut hat. Kann ja auch sein, dass er die r Elektrik mit NUR einem raschen polrad hat.
Da hast du recht. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass die komplette Lima und Elektrik von der XL 500 S stammt. Muss aber nicht.
Und selbst wenn es so wäre, könnte man vielleicht sogar die Lima, Beleuchtung & Elektrik auf R umrüsten und die Zündung bei der S belassen. Wäre auch mal einen Versuch wert :wink: .
Zuletzt geändert von Dominik am 22. März 2017, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Richtig Volker: :!:
Eigentlich tippen wir alle im Dunkeln. Gesehen haben wir nur ein Polrad und zwei Spannungsangaben.
Was ist das für ein Motorrad
Soll hier irgend etwas von a nach b umgebaut werden
Welche Teile sind ausgetauscht worden (Liste mit Details)
und auch gerne Bilder und Vorstellung im Forum
