Ventiledeckel entlüftung
XLLucas
Beitrag von XLLucas »
Servus zusammen,
Es geht mir um das alte leidige Thema den Zylinderkopf Deckel Dicht zu bekommen, hilft hierbei die Ventildeckel Entlüftung wirklich oder ist das wider nur eine weitere teorie?
Ich habe alle Gewinde erneuert, er würde mir aber trotzdem in kürzester Zeit wider undicht.
Benutzt ihr aushärtende oder flüssige dichtmasse?
Danke für die Hilfe und freundliche Grüße Lucas
Stoppelhopser
Re: Ventiledeckel entlüftung
Beitrag von Stoppelhopser »
Hallo Lucas,
da war doch vor kurzem was... kram... such...
hier:
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... C3%BCftung
Sind auch einige Bilder von Peter eingestellt worden.
Viel Spaß beim schrauben
XL 500 R Bj. 1982 Original, unverbastelt!
aonrobert
Beitrag von aonrobert »
Hallo Lucas...
nach fast jahrzehnelangem gebastel glaub ich, es sind vor allem die druckverhältnisse bei der XL die am öligen siff schuld sind......schau dir mal meinen treat an....
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.php?f=22&t=12989
ich hab sonst auch alles probiert..... versch. dichtmassen, helicoil einsätzen,...faden einlegen wegen mehr flächen pressung....mit genau ausgerichtetem rahmenhaltern, ohne rahmenhalter,....entlüftung des ventildeckels,... div. kombis aus dem vorher angeführten..... alles mit bescheidenem erfolg....:-(
besonders bemüht haben sich die hondatechniker ja damals nicht.....sehr viel husch pfusch.....gewinde direkt in alu schneiden statt buchsen einzu gießen, etc.......man wollte auf den markt und das schnell....
trotz allem, behalten hab ich die 'mühle ' :-D
gruss
Robert
Re: Ventildeckelentlüftung
Bringt was wenn die Entlüftung Querschnitt hat, also inetwa so gemacht ist wie die Motorentlüftung auf dem Getriebe. Wenn man den Deckel schon herunten hat kann man den auch mal auf die Messplatte legen und abtuschieren. Bei manchen Deckeln merkt man schon beim auflegen auf die Messplatte wie die kippeln. Da ist einfach der Deckel verzogen. Ich hatte noch keinen der Rundherum trägt. Spezialfälle liegen nur auf 2 Punkten auf. Wahrscheinlich haben die Gussteile sich schon im Hondawerk beim befräsen der Teile verzogen oder machen das dann dank Gussspannung beim ersten mal richtig warm werden...
Eine weitere Stelle wo es gern saut sind die Kipphebelführungen, da sind nach 30 Jahren und mehr halt einfach die O-Ringe hin, sind beim Ausbau viereckig. Sind Pfennigartikel, aber bis dahin vorzudringen ist halt ein Haufen Arbeit. Kann man auch von außen mit Dichtmasse zurakeln, geht zuverlässig und sehen tut es auch keiner wenn man vorher sauber und penibelst entfettet. Bremsenreiniger und Aceton als Stichwort.
Zur Dichtmasse: Eine dünne Spur dauerelastisches Silikon auf der Außenkante des Deckel aufgetragen hilft, dann erst montieren. Nach Montage den Überschuss abwischen, sieht besser aus.
XLLucas
Vielen Dank für die ganzen Antworten :D
Ich werd jetzt mal den Motor ausbauen und alles wider so schön sauber machen wie vor der ersten Fahrt letzten jahres, und dann Mal die Dichtflächen planen. Die Ventildeckel Entlüftung werde ich am Kurbelgehäuse Entlüfter direkt mit dran schließen.
Freundliche Grüße Lucas
Dichtflächen planen, kannste gleich die Nockenwelle mit abdrehen lassen :D .
Würde ich dir von abraten, da die NW eventuell zu klemmen droht.
Dichtflächen vorsichtig aber ordentlich mit Schleiffliess reinigen und entfetten, ich meine richtig entfetten, kurz vor der Montage. Ich trage auf beiden Flächen hauchdünn Dichtstoff auf, den ich quasi auf die Flächen aufmassiere.
Da darf im Deckel auch kein großartiges Öl vorhanden sein, das bei der Montage über die Flächen läuft, weil dann war alles für die Katz.
Und es muß trotzdem schnell gehen.
Viel hilft hier nicht viel, in Bezug auf die Menge der Dichtmasse, die soll ja nur Hohlräume füllen, die zwischen den Unebenheiten entstehen, ist da zu viel und die Schrauben werden nicht fest genug angezogen ist die Dichtschicht zu hoch, diese kann sich setzen und oder versagt.durch zu großes Spaltmaß.
Abplanen würde ich auch nicht...
aonrobert
leg die ventildeckelentlütung zumindest extra gegen umgebung, wie bei der XR....aus der oem kurbelgehäuseentlüftung bläst es nämlich zeitweilig raus (überdruck!).....das wär sonst kontraproduktiv.....;-)
wenn es an dem Druck im System liegt dass der Kopf suppt, liegt es , wie Volker im anderen Beitrag schon schrieb an anderen Teilen, wie zum Beispiel ausgenudelten Kolbenringe etc.
Wer penibel und zügig arbeitet (schliesst sich manchmal selbst aus) hat auch lange Spaß daran.
Die Menge Dichtmasse die aussen rausgedrückt wird entspricht der Menge, die nach innen rausschaut.
Das kann schon mal das Sieb zur Hälfte zusetzen - also weniger ist hier mehr.
Ansonsten schliesse ich mich dem Beitrag von Jörg an.
Gruß - Jogi
CapoXl
Beitrag von CapoXl »
Hallöle,
zum Thema Ventildeckelentlüftung nur folgendes:
Mein Motor wurde vom Fachmann überholt, Kopf geplant und neu abgedichtet. Ich habe auch auf
Anraten eine Ventildeckelentlüftung mit einem 12 mm Schlauch angebaut.
Nach ca. 1000 km sabberts wieder an der Kopfdichtung. Aber aus der Ventildeckelentlüftung kommt
deutlich mehr Öl. Das sehe ich weil der Schlauch in einem kleinen Auffangbehälter unten bei den
Fußrasten endet, den ich regelmäßig entleeren muss.
Solange Öl aus der Kopfdichtung rausdrückt - läuft der Motor :D
Ich habe bei mir das Thema unter "kontinuierlicher Ölwechsel" als artspezifisch abgelegt.
Grüßle
Helmut
die Kurbelgehäuseentlüftung hat unter dem Schlauch eine Art Schwallblech, welches den direkten Austritt des Öls verhindert.
Dieses Blech hast Du im Zylko nicht, aber eine Menge Öl, welches im Umlauf ist.
Leitest Du jetzt den Druck, der aus dem Kurbelgehäuse kommt, über den Deckel ab muss es ja suppen.
Die normale Kolben-Pumperei wird durch die reguläre KGE ausreichend abgefangen.
Mach doch mal die automatische Deko ab und schau mal beim langsamen Drücken des Kickstarters, wohin der Druck des Zylinders entweicht.
Gruß - Jogi
Ja die NW schleudert das Öl schon gegen die Deckel. Ohne Ölfalle, Zyklon oder Schwallblech reißt die Pumperei ordentlich was mit.
Ich finde die Druckstöße die dort ankommen schon beachtlich, wenn man die Deckel leicht zur Kontrolle des Ölflusses löst.
Ein Schwallblech ist da wohl nötig.
CapoXl
Also mein Motor ist frisch gehont und hat nen neuen Kolben mit Kolbenringen, Ventilsitze gefräßt und
neue Ventile drin, da dürfte nicht allzuviel ins Kurbelgehäuse durchdrücken. War für mich ein netter Versuch aber
ich werde beim nächsten Ventile einstellen die Kopfentlüftung wieder zurückbauen und gut isch.
Vielleicht hilft es ja auch wenn man den Motor mit NIVEA einchremt, aber musch halt fescht dran glauba! :mrgreen:
Grüßle
Helmut
Die Pulsation des Einzylinders wirst du aber nicht wegbekommen. Erst Mehrzylinder laufen ausgeglichen (außer Paralleltwin , 2Z Boxer etc.)
CapoXl
Stimmt, aber er "atmet" ja aus und wieder ein, sollte sich eigentlich in der Summe dann ausgleichen.
Nur wenn Abgase stark mit einströmen geht's mehr und mehr in eine Richtung.
Grüßle
Helmut
