Was für eine Nabe ist das?
TiloKir
Beitrag von TiloKir »
Hallo, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Tilo, 34, und seit fast sieben Jahren Besitzer einer PD02. Das Forum habe ich schon rege genutzt und es war immer sehr hilfreich. Bis jetzt ...
Kurzfassung: Hinterreifen alle, Neuen bestellt und HR ausgebaut. Trommel war weit über Verschleiß drüber! Also zum Hondahändler und Teilenr. besorgt. Bestellt und irgendwie sieht die Nabe nicht aus wie meine.
Nr. nach Händler: 42601-mc4-000
Nun zur den Fragen:
- Welche Nabe ist "Original"?
- von welchem Modell stammt die "Neue"? (Lochkreis beidseitig! 176mm)
Umspeichen ist kein Problem, aber ohne die richtigen Speichen (Länge) und ohne die passende Ankerplatte fange ich nicht an.
Re: Was für eine Nabe ist das?
Steht MC4 in der Nabe?
Was sonst?
600er? MG2?
TiloKir
alt: 572 6 UG
neu: 483² BKR
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Hallo Tilo,
ich würde sagen, die Nabe ist von einer XL500S (PD01). Der Kettenblattträger bei der S (PD01) ist gleitgelagert, bei der R (PD02) ist er kugelgelagert.
Michael
Die Nummern kann ich nicht deuten, wie MG2 oder MC4.
Kann aber 600er sein, die sehen wuchtiger aus.
Muss ggf. mal messen...
Die Teilenummer 42601-mc4-000 stimmt (XL 500 R, PD02).
Wenn sie massiv ist, wie es auf dem Photo aussieht, also Kettenradträger und Nabe nicht separat sind, dann tippe ich mal auf eine XR-Nabe (PE01, starr, ohne Ruckdämpfer).
rubus hat geschrieben: Wenn sie massiv ist, wie es auf dem Photo aussieht, also Kettenradträger und Nabe nicht separat sind, dann tippe ich mal auf eine XR-Nabe (PE01, starr, ohne Ruckdämpfer).
PE01 ist es definitiv nicht.
meiner meinung nach ist das ne S nabe.
483 ist S mit 130mm trommel.
TiloKir
Guten Abend,
also ich fasse zusammen... Beide Naben haben kettenseitig Kugellager. Beide Kettenblattträger sind gedämpft gelagert, Beide Bremstrommeln haben gleichen Durchmesser, sind aber unterschiedlich tief.
Wenn ich mir die Teileliste (hängt an) anschaue, stimmt die dortige Speichenlänge mit der meinigen überein und folglich ist die Bestellnummer auch passend zu meiner alten Nabe?! Richtig?
Da neue Naben eigentlich kaum zu finden sind (bezahlbar!) wollte ich an der neuen Unbekannten festhalten und das Rad umspeichen. Bräuchte aber halt die Herkunft.
Beidseitige Bilder hängen an. 01 Original kettenseitig, 02 Neu kettenseitig, 03 Original Bremse, 04 Neu Bremse
Danke für Eure Hilfe.... und manchmal möchte ich diese Baustelle verfluchen!
TiloKir
TiloKir hat geschrieben:Beide Naben haben kettenseitig Kugellager.
sicher, aber das war nicht gemeint sondern die lagerung des kettenradträgers.
TiloKir
ok, ist angekommen! Also "Neu" mit Gleitlager (vorn) und Original mit Kugellager (hinten)
Na hoffentlich passt die Bremsackerplatte der R an die S Nabe!
TiloKir
hat jemand eine Teilenummer für die S-Nabe? ist die Felgengröße identisch?
17"x2,15 R
18" S
