Ventilsitz
andreas464
Ventilsitz
Beitrag von andreas464 »
Guten Morgen,
Ich habe gestern bei meiner 250 s die Ventile eingeschliffen.
Bei einem Einlaßventil habe ich aber keinen Rundschliff hinbekommen.
Ventilsitz hat aber einen schönen Rundschliff.
Das bedeutet doch das Ventil ist leicht verbogen.
Auf jeden fall nicht dicht.
Soll ich es mit einem neuen Ventil versuchen,gibts bei ebay,oder
den Ventilsitz fräsen.
Danke für euren rat.
XL 500s Bj.1979
XL 250s Bj.1981
Re: Ventilsitz
Wenn das Ventil unrund ist, warum willst du dann den Sitz fräsen?
Mal Bei einem instandsetzer vorbeischaun, die bearbeiten beides und kontrollieren das mittels Vakuum Prüfung
Re: Ventilsitz
Lass das Ventil mal über eine Glasplatte rollen. Dann siehst du gleich, ob es unrund ist. Eine einfache Dichtigkeitsprüfung kannst du machen, indem du etwas Benzin o.ä. in die Kanäle schüttest und prüfst, ob etwas durchsickert.
Hilft natürlich nichts, aber du weist zu wenigstens was los ist.
andreas464
Re: Ventilsitz
Mit Benzin habe ich es geprüft.
Neues Ventil kostet nur ca.20€.
Werde ich mir bestellen ist auf jeden Fall günstiger als eine nachbearbeitung.
XL 500s Bj.1979
XL 250s Bj.1981
andreas464
Re: Ventilsitz
Ventil hat höhenschlag min 3zehntel
XL 500s Bj.1979
XL 250s Bj.1981
Re: Ventilsitz
Achtung, die Ventile aus dem Zubehör sind von unten flach und nicht ausgehöhlt wie die von Honda.
Vorteil: Die geringfügig höhere Verdichtung führt zu minimal höherem Wirkungsgrad
Nachteil: Ca. 10% schwerer d.h. größere oszillierende Massen was die NoWe-Nocken stärker beansprucht
andreas464
Re: Ventilsitz
Ok,danke für die Info .
Aber habe ich denn eine Wahl.
XL 500s Bj.1979
XL 250s Bj.1981
Re: Ventilsitz
Ja, das Originalteil von Honda. Kostet nur mehr. :D
https://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982 ... ljdeTcxlPY
35,50 plus Versand, aber sei froh, das Auslassventil kostet 50 Euro.
kaschi
Re: Ventilsitz
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Kannst die Nachbau Ventile ruhig verbauen ...mache ich seit Jahren noch nie Probleme damit gehabt....
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Re: Ventilsitz
Ich würd mir mal Gedanken machen, warum das Ventil krumm ist. Es verbiegt schließlich nicht von selber...
andreas464
Re: Ventilsitz
Hallo,die Xl hatte schon immer hohen Ölverbrauch.
Motor war schon mal offen.Mopped stand jetzt fast 10
Jahre.Das Ventil wurde erst so richtig undicht nachdem ich die Ölkohle
entfernt habe.Ich baue jetzt neue Einlasventile ein,schraube den Motor
wieder zusammen und lass mich überraschen
Gruß Andreas
XL 500s Bj.1979
XL 250s Bj.1981
andreas464
Re: Ventilsitz
So neue Ventile drin,neuer Kolben Motor neu gehohnt.
Alten Auspuff geschweißt.
Mopped zusammengebaut läuft super und klingt toll.
XL 500s Bj.1979
XL 250s Bj.1981
Re: Ventilsitz
:top:
