R Polrad in XL 500 S
rudik68
Beitrag von rudik68 »
Hallo miteinander,
ich wollte einen Ersatzmotor für die XL 500 S herrichten, beim Öffnen stellte
ich fest, das in der Lichtmaschine ein Polrad der XL 500 R eingebaut ist,
der Stator ist aber von der S.
Auf der Kupplungsseite ist auch der Impulsgeber-Rotor der R eingebaut.
Meine Frage, kann man den Motor so in der S betreiben, liefert er
jetzt 12 V ? Was müsste man an der Elektrik umbauen ?
Re: R Polrad in XL 500 S
Tach,
ich glaub das geht so nicht, R Lima rein, dann sollte 12 Volt funktionieren! Willst du 12 oder 6 Volt haben!?!
Gruss Thprsten!! :tanz:
rudik68
12 V wäre schon besser, einen Stator hätte ich auch,
aber brauch ich dann nicht auch die Elektrik
der 500 R, wie CDI, Spannungsregler ?
torstili65
Beitrag von torstili65 »
JAA so isses....... am besten wohl die komplette elektrik samt kabelbaum auf ,,R ,, umstricken. das funzt bei meiner prima....... endlich vernünftiges licht.... und die blinker kann man auch sehen
Umstricken ist die beste Entscheidung ever ;-)
