Welcher Kolben für Megacycle-Nocke
Sklia
Beitrag von Sklia »
Hallo Zusammen
Ich will mir einen Motor mit einer 144-20 Nockenwelle von Megacycle zusammenbauen. Diese soll/kann man nicht mit dem Standardkolben verwenden und die von Megacycle verweisen auf den Wiseco Kolben. Über diese Kolben hört man ja allerdings von mehreren Seiten immer wieder, dass sie gern mal klemmen. Welche Alternative ist denn empfehlenswert?
Danke für Eure Antworten
Alex
Re: Welcher Kolben für Megacycle-Nocke
Hallo Alex!
Möchtest du dann damit auf die Straße oder Rennstrecke?
Für die Straße ist die 144-20 schon etwas zuviel - Standgas lässt sich nicht so gut einstellen.
Ich habe eine 144-00 bis zum Bau des 570èrs mit einem normalen Gusskolben gefahren.
Siehe "Ventiltaschen im Eigenbau". Der Kolben arbeitet jetzt mit einer Mugen-Welle zusammen.
Für die Rennstrecke sieh mal unter interessante Adressen nach. Da kann dir der Herr Muehlbauer
weiterhelfen. (Single Power Racing)
Gruß Heinz
Ach ja - die Ventilführungen müssen gekürzt werden wenn man nicht gerade die von Megacycle hat.
Einen Satz Ventilfedern hätte ich noch. Bei Bedarf PN.
Sklia
Beitrag von Sklia »
Hallo Heinz
Danke für den Hinweis. D.h. die 144-00 wäre für den Straßeneinsatz besser bzw. man kann den Standard-Gusskolben verwenden?
Den passenden Kit mit Ventilführungen und Federn hat Megacycle gerade lagernd und den würde ich da dann gleich mitbestellen.
Gruß Alex
Sklia hat geschrieben: 31. August 2018, 08:15 Über diese Kolben hört man ja allerdings von mehreren Seiten immer wieder, dass sie gern mal klemmen.
das liegt aber nicht an den kolben sondern an den leuten die unfachmännich ihre motoren tunen.
ich kenne einige xl motoren die mit den wiseco kolben im motocross/enduro völlig problemlos laufen.
die motoren wurden aber auch von fachmännern aufgebaut und von vorne bis hinten wurden die bauteile aufeinander abgestimmt.
sowas hab ich hier leider noch nicht gesehen.
Wenn man den Wiseco mit 7/100 einsetzt dann klemmt der auch nicht.
Bei Gusskolben nimmt man 4/100 Einbaumaß.
Sklia
Beitrag von Sklia »
In meinem aktuellen Motor läuft ein Prox Schmiedekolben. Gebohrt und gehohnt wurde bei Gännsle in München. Der hat mir damals auch von Wisecos eher abgeraten. Und der Herr Gännsle hat auf mich durchaus ein fachmännischen, erfahrenen Eindruck gemacht.
Das mit den Wisecos kam ja auch schon hier im Forum öfter zur Sprache. Ich wollte lediglich wissen, ob es eine Alternative gibt.
Gruß Alex
Sklia hat geschrieben: 31. August 2018, 17:52 Das mit den Wisecos kam ja auch schon hier im Forum öfter zur Sprache. Ich wollte lediglich wissen, ob es eine Alternative gibt.
Gruß Alex
Hallo Alex,
Ich fahre seit Jahren einen wahl-kolben (95mm) https://wahl-spezialkolben.de/ mit Moriwaki-Nockenwelle (gibts leider seit Jahren nicht mehr im Handel)
mit Kolbeneinbauspiel von 5/100mm und das Teil läuft immer noch.
Sklia
Beitrag von Sklia »
peter hat geschrieben: 4. September 2018, 10:40
Gruß Alex
Hallo Alex,
Hallo Peter
Danke für den Tip. Hätten die für einen 95mm Kolben auch die passende Laufbuchse?
Gruss Alex
Sklia hat geschrieben: 4. September 2018, 16:21 Danke für den Tip. Hätten die für einen 95mm Kolben auch die passende Laufbuchse?
Gruss Alex
Laufbuchsen gibts bei wiseco !
Mein Bier:
Wisecos waren vor knapp 20 jahren mal nicht so toll, haben sich aber deutlich gebessert, und geben keinen Anlass mehr zu Beschwerden, sofern das auf der Schachtel angegebene Laufspiel eingehalten wird. Das können auch mal 8 oder 9/100 sein. Die Presslegierung hat halt eine höhere Dehnung als Aluguss.
Ansonsten ist Wössner, der mit dem Import von Wisecokolben angefangen hat, aber mittlerweile einer der ganz Großen ist, eine gute Adresse.
Ob J.P.-Pistons für die XL was im Programm hat, weiß ich nicht. Die machen auch sehr feine Kolben.
Herr Wahl verwendet Rohlinge von Mahle, weiß ziemlich genau was er tut, ist aber ganz schön teuer geworden. Naja, ist ja auch viel Handarbeit, so einen Einzelkolben aus dem Halbrohling zu schnitzen.
Im Datenblatt zur 144-20 steht übrigens
Must use modified springs, guides and piston. Best all around cam, TT, fast desert riding, road racing. Wide smooth power band.
Die Eckdaten sind: Ventilhub 10,36mm, Steuerzeiten 38 btc/58 abc / 58 bbc/38 atc, gemessen bei 1mm Ventilhub. Das ist ein Haufen Holz für einen Vierventiler, selbst für einen Zweiventiler ist das schon sportlich.
Cylinder Sleeve 95 mm = atvunlimited, Sunbury, Ohio (ebay.us)
Wiseco Piston 95 mm = Jawcy`s Powersport, Hinckley, Ohio (ebay.us)
Sklia
Beitrag von Sklia »
Danke für Eure Tips.
Habe jetzt die 144-00 Nockenwelle und den passenden Satz Ventilführungen und Federn bei Megacycle bestellt und werde auch einen Wiseco-Kolben verwenden.
Danke und Grüße
Alex
:tach:
" Eigentlich " gehören dann noch die überarbeiteten Kipphebel von Megacycle dazu. :schlaumeier:
Auslitern nicht vergessen. :licht:
Wenn das ein 95 mm Kolben ist steht alles dazu unter Tuning - Projekt 570.
Sklia
Beitrag von Sklia »
hbmjka hat geschrieben: 6. September 2018, 13:42 :tach:
Das stimmt - die Dame von Megacycle, mit der ich telefoniert habe, hat mich auch darauf hingewiesen. Aber sie sagte auch, dass wenn ich neue Kipphebel mit den aufgesetzten Hartmetallplättchen verwende, geht das in Ordnung.
Gruß Alex
Als Laufbuchse kann man wohl auch die von einer Suzuki DR 650 umarbeiten. Hat zumindest Volker „XL500Doktor“ mal gemacht:
viewtopic.php?f=22&t=1865&p=13249&hilit=Suzuki#p13249
Wird das Projekt jetzt ernst?
LG,
