Vergaser hält kein Standgas XL250R
Hallo, ich bin es mal wieder.
Neues Problem an meiner XL.
Die XL springt kalt mit erhöhtem Standgas gut an und läuft sehr gleichmäßig.
Wenn ich nun ne Strecke gefahren bin und der Choke deaktiviert dann habe ich Probleme mit dem Standgas.
Die XL tourt so zwischen 1200 und 1500. Manchmal sackt die Drehzahl auf unter 900 ab und es endet mit einem knallen durch den Vergaser.
Das macht sie aber nicht immer.
Mit Gasstößen kann man sie gut am Leben erhalten. Manchmal ist die Drehzahl auch ziemlich konstant bei 1400.
Unter 1200 lässt sich der Vergaser nicht einstellen. Dann ist die Drehzahl im Stand so wackelig.
Ich hoffe das liegt nicht am vorherigen Ventileinstellen.
VG
Klaus
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987
ND03 BJ 1987
Re: Vergaser hält kein Standgas XL250R
Wie baut man den Vergaser aus?
Meiner sitzt fest zwischen Motorflansch und Luftfiltergehäuse. In der Anleitung steht nach hinten ziehen.
Das geht bei mir leider nicht.
VG Klaus
VG Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987
ND03 BJ 1987
- Malte 500S
Das vordere Gummi hält den Vergaser gut fest. Erst recht, wenn das Gummi kalt ist wie jetzt draußen. Vorsichtig hebeln zwischen Gummiflansch und vorderem Vergasergehäuse mit einem großen Schraubendreher zB hilft. Das hintere Verbindungsgummi will das auch verhindern, einfach ist anders. Aber geht so.
Schellen gut aufdrehen, evtl. Schmiermittel zwischen Gummi und Vergaserflansch, etwas hin-herdrehen.
Viel Glück
Malte
Viel Glück
Malte
Doch, das geht schon (unter Ausnutzung der Elastizität des Geraffels auf der Ansaugseite).Das geht bei mir leider nicht.
- Schelle am Ansaugstutzen lösen
- beide Flanschschrauben herausdrehen
- Vergaser nach hinten in Richtung Luftfilterkasten drücken
- Ansaugstutzen nach vorne abdrücken bzw. -hebeln
- Ansaugstutzen entfernen
- hintere Schelle lösen
- Vergaser abziehen und auf der linken Seite herausnehmen
Bevor du den Vergaser raus rupfst checke mal einen sehr oft vorkommenden Fehler:
Die Befestigungsschraube (Kreuzschlitz) ist lose, die den Hebel zum Angeben des Schiebers auf der Welle fixiert die vom Gasbowdenzug gedreht wird.
1. Tank runter
2. oberen schwarzen Vergaserdeckel abnehmen
3. Kreuzschlitzschraube püfen ob lose und anziehen
4. Zusammenbau und Testfahrt
Oft lockert sich die Schraube und man wundert sich dass das Standgas nicht ganz runter geht...
Hier auf Gunnars Foto hat er die betroffene Schraube gegen eine Innensechskantschraube ausgetauscht:
1. Tank runter
Hallo.
Mensch, dank euch für eure tollen Beiträge.
Ich habe den Luftfilterkasten gelöst und den Vergaser dann nach hinten gezogen. Das Gummi ist bei mir plastiziert
Ich war verwundert was da für ne braune Suppe aus dem Vergaser kam. Habe nun alles gereinigt und üppig mit Bremsen Reiniger gespült.
Die Schraube im Vergaser werde ich prüfen...Vielen Dank für den Tip!!!
Bei soviel Dreck im Vergaser ist es echt ein Wunder dass sie überhaupt noch lief.
VG
Klaus
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987
ND03 BJ 1987
Das Air-Cut Ventil sieht noch sehr gut aus und hat keinerlei Beschädigungen.
In der Schwimmerkammer lag so einiges rum.
Honda XL350R
ND03 BJ 1987
ND03 BJ 1987
Da empfehle ich eine komplette Ultraschall Reinigung
Meinst Du den Ansaugstutzen? Leg den mal eine Weile in Benzin ein (großes Gurkenglas mit Deckel).Das Gummi ist bei mir plastiziert
Der wieder ganz geschmeidig.
Ach, die paar Rostkrümel sind doch Peanuts ...In der Schwimmerkammer lag so einiges rum.
Auf dem Weg vom Tank zum Vergaser passiert der Sprit zwei Siebe, die du bei Gelegenheit mal reinigen solltest. Der einfachere Task ist das Sieb innerhalb des Benzinhahns, der wahrscheinlich schwierigere ist das Siebröhrchen im Tank. Das ist zwar nur locker eingesteckt und theoretisch einfach herauszuziehen, aber in deinem Fall durch den Rost vermutlich mehr oder weniger deutlich fixiert.
besorge dir nen anständigen papier kraftstoffilter. die originalen siebe sind zu grob.
Der Vergaser ist nun wieder eingebaut und das Moped zusammen gebaut.
Eigentlich Zeit für einen Start und eine Testrunde.
Leider ist mein Papier-Bezinfilter innen gerissen und spuckt nun schön die gesammelten Rostpartikel ausgangsseitig aus. Ohne zusätzlichen Benzinfilter möchte ich nicht fahren, da der Tank zu sehr verrostet ist und sich dann der Vergaser wieder zusetzt.
Ich habe mir auf Ebay einen gebrauchten Vergaser einer CB250RS gekauft. Ist dann ein 18kW Vergaser. Den mache ich mir dann in Ruhe fertig und habe dann einen zum wechseln.
Tanksanierung wird leider noch etwas dauern, da ich das draussen hinstellen werde und es einfach noch zu kalt ist. Das Zeug braucht ja Temperatur zum wirken.
VG
Klaus
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987
ND03 BJ 1987
Nachtrag: eben noch einen Filter organisiert und Probefahrt.
Das Teil hält immer noch kein Standgas und läuft inkontinent, aus dem Überlauf, über.
Fahren tut sie gut, so ca 100 gerade Strecke ohne Quälerei.
Beim Gaswegnehmen im Schiebebetrieb knallt sie ordentlich im warmen Zustand. Das ACV muss wohl doch ne Macke haben.
Hat das ACV solch einen Einfluss auf die Leerlaufdrehzahl?
Hoffentlich kommt der neue Vergaser bald an...
Honda XL350R
ND03 BJ 1987
ND03 BJ 1987
- Malte 500S
....doch ein Löchlein in der ACV-Membran? Mal gegen das Licht gehalten? Da kommt im Leerlauf schon Luft....
Die Inkontinenz heißt aber auch einen zu hohen Schwimmerstand.... ....da musste ran!
Knallen beim Schieben heißt zu mager. Gemischschraube in Grundeinstellung?
Oder LL-System verstopft.
Hi Malte,
jo, der Gaser ist irgendwie nen Mysterium. Sauber isser ja nun, aber das eigentliche Problem ist immer noch existent.
Das ACV kaufe ich neu. Kostet ja nicht viel. Gegen das Licht habe ich nicht geschaut; sehr guter Tipp!
Komisch finde ich daß der Vergaser mal funktioniert und nicht überläuft und dann gegenteilig inkontinent wird.
Als wenn der Schwimmer klemmt.
Die LGS ist 2 Umdrehungen raus.
VG
Klaus
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987
ND03 BJ 1987
- Malte 500S
...dann kontrollier die Membrane bevor du neu kaufst und investiere in ein Schwimmernadelventil. Das würde ich nochmal prüfen, ob da was klebt oder so.
Mit einem Wattestäbchen kommt man gut an den Sitz vom Schwimmerventil. Polierpaste kann man bei Verschmutzung nehmen, aber gut wegputzen danach!
Nebenluft? Am Flansch? Mal mit Bremsenreiniger etc. abgespritzt beim Leerlauf-laufen lassen?
Viel Glück!
Viel Glück!
