Dichtungssuche
Dichtungssuche
Hallo Forum,
habe gerade bei meiner XL 250 K4 BJ1978 den leckenden Benzinfilter auseinandergebaut. Das ist der mit SW22 Mutter zur Tankbefestigung. Jetzt suche ich die Honda Ersatzteilnummer für die 4Lochdichtung die in dem Benzinhahn eingebaut ist. Gemessen hat die Dichtung 21mm Außendurchmesser.
Vielleicht hat ja jmd einen Ersatzteilkatalog für die K4.
Besten Dank, Torsten.
Re: Dichtungssuche
Hast du vielleicht ein paar Bilder, was du meinst. XL250 K4 ist im xl500 Forum eher selten.
Eine Dichtung von 78, dass hört sich nach selber schneiden an.
- Axelsander
- XL Berater
Re: Dichtungssuche
Oder nen neuen Benzinhahn mit passendem Gewinde kaufen. Hat man glaube ich mehr von...
Re: Dichtungssuche
Es ist diese Dichtung:
Ist profiliert und nicht selbst zu fertigen.
Re: Dichtungssuche
Tach,
Also die XL 500 R hat ja SW 24, von dem her vermut ich jetzt mal das du nicht den gleichen Benzinhahn auf dem Tisch liegen hast wie ich letztes Jahr!?! Mach doch mal ein Foto von dem Geraffel, Gewinde haben unsere Tanks M18 wenn ich nicht irre! Ich hab letztes Jahr auch einen Hahn neu gedichtet, und zwar mit dem Artikel! Die 500er Originalnummer ist das aber nicht, da das Teil ja Original vernietet ist gibt es das Teil in den Fichen nicht!
Der link ist vieleicht auch noch interessant!?!
http://forum.nx250.de/viewtopic.php?f=7&t=209
Vieleicht meldet sich ja auch Peter noch und hat einen Schubkarren voll mit den Teilen "an Lager"
Edit meint: Wenn ich meinen Messschieber auf 20,89 rauszieh wackelt der Gummi lose umher, ist also etwas kleiner....
Gruss Thorsten!!
Gruss Thorsten!!
Re: Dichtungssuche
Das kann ich anbieten, muss aber den Durchmesser nachmessen wenn erwünscht.
Re: Dichtungssuche
das ist der Benzinhahn im ungereinigten Zustand. Gewinde am Tank ist M16, SW22. Der Absatz, der die Dichtung aufnimmt hat einen Durchmesser von 21mm und ist 2.5mm hoch. Die Absätze, die in die 4 Löcher gehen messen 5mm. Ich denke mal daß die Dichtung etwa 3mm dick sein muß und 21mm Durchmesser haben soll. Die Löcher dann 5mm (-toleriert).
Re: Dichtungssuche
würde mal mit dem 16955-268-00 probieren, denke das könnte klappen.
Re: Dichtungssuche
Hallo, lege die für einen Tag in Benzin und dann sind die eigentlich wieder dicht.
Re: Dichtungssuche
in Benzin einlegen sollte nicht der Bringer sein; lag sie doch vorher in Benzin und leckte doch.
Die 16955-268-00 kann ich in den shops nicht finden. Immer nur die -020 für die Four Modelle. Ist ja auch das richtige Jahrzehnt. Vielleicht probiere ich das mal damit.
Werde Euch dann berichten
Beste Grüße und vielen Dank, Torsten.
Re: Dichtungssuche
Endnummer ist nicht entscheidend, damit wird nur der Hersteller bzw. die Version gekennzeichnet.
Re: Dichtungssuche
Aha! Klasse, Danke!
Re: Dichtungssuche
erstmal muss die endnummer dreistellig sein.
und entscheidend ist die endnummer schon, evtl in diesem falle nicht, denn es kann sein dass sich über die modelljahre was geändert hat und ein teil mit anderer endnummer nicht passt.
Re: Dichtungssuche
Dichtung 16955-260-020 hat gepasst.
Vielen Dank ans Forum!
