Moin
Ich habe folgendes problem, ich bin seit einigen tagen stolzer Besitzer einer 250er xl md11, musste nur kickstarter welle getauscht werden und denn war sie Einsatzbereit, gesagt getan, angeschmissen, sprang sehr gut an nach 7 jahren standzeit. Nun habe ich nur folgendes problem, im Leerlauf läuft sie ruhig und gut, reißt man nur schnell denn hahn auf geht sie aus, beim langsamen hochdrehen gehts aber gut hoch, und während der fahrt kommt sie ab denn 3. Gang nicht mehr auf Drehzahlen, und geht aus wenn man denn langsam mehr gas gibt. Also geht sie quasi während der fahrt immer aus wenn man denn Gas hahn etwas über die hälfte dreht, da hilft es auch nicht langsam hoch zu drehen.
Hat da jemand eventuell eine idee wonach ich da mal schauen könnte/sollte?
Gruß Luca
Honda XL250R md11 kommt unter last nicht auf Drehzahl und geht aus
Re: Honda XL250R md11 kommt unter last nicht auf Drehzahl und geht aus
Hallo Luca,
Willkommen erst mal im Forum!
Die MD11 hat doch Doppelvergaser, könnte sein das der 2. Vergaser nicht oder nicht ganz aufmacht! Da müsste es ein koppelstück geben das wie bei der Einzylinder XL 600 gerne mal Probleme macht! Die Stelle würd ich mir mal anschauen.....
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
