Kickstarter blockiert XL 500S
Hi, ich habe seit 4 Jahren eine XL 500S PD 01.; Laufleistung 26.000 km- und die bekannten Schwächen.
Trotzdem ist es für mich heute wie damals ein besonders ästetisches Motorad mit bewährter Honda Qualität.
Heute war der Kickstarter fest. Nachdem ich einen Gang eingelegt habe, konnte ich ohne Weiteres das gute Stück zurücksetzen. Dann konnte ich kicken- komplett ohne Widerstand und es kam nur ein Klicken im Bereich der Ventile.
Ich habe leider keine Erfahrungen im Zerlegen und Reparieren und möchte wenn der Aufwand vertretbar ist, die XL erhalten.
Hat jemand einen Tipp was das sein kann und ggf. eine Empfehlung an wen man sich wenden kann. Standort Hannover. Danke Jensel62
- Axelsander
- XL Berater
Re: Kickstarter blockiert XL 500S
Hi,
Manchmal hat das auch meine Xl. Nach der Winterpause passiert es mir beispielsweise, dass ich keine Kompression habe. Nach etwas treten und am Gasgriff rumspielen merkt man dann einen leichten wiederstand. Ich versuche dann möglichst die Karre iwie anzubekommen, weil nach dem ersten Lauf ist alles wieder i.O. Die alte Dame ging bei mir dann iwie an.... Probier mal auf Halbgas das Moped anzutreten, aber vorsicht.... Nicht das du einen Tritt zurückbekommst.
An deiner Stelle würde ich noch weiterprobieren. Wenn der Kickstarter sich nun wieder normal bedienen lässt, würde ich mir erst Gedanken machen, wenn gar nichts mehr geht.
Moin Jensel,
das klicken kommt sicher von der Deko am Kopf. Vielleicht hängt er oder ist zu stramm eingestellt.
Hänge den Seilzug, der vom Kickstarter kommt aus und du wirst zumindest einen Widerstand spüren, wenn Du trittst.
Halbgas bringt ohne Kompression nichts ausser krummen Füßen.
Dann kannst Du versuchen, den Hobel im 2ten Gang anzuschieben. Das ist besser, da Du dann auch mehrere Umdrehungen schaffst und nicht nur ein oder zwei wie mit dem Kicker.
Habe aber auch schon Löcher im Kolben gesehen, da solltest Du nachschauen (mit Endoskop). Dann siehst Du vielleicht etwas mehr.
Viel Erfolg - Jogi
Viel Erfolg - Jogi
Kickstarter blockiert XL 500S- Umbau auf 500 R machbar?
Moin. gestern hatte ich endlich ein Gespräch über meine XL. Sei Verdacht war, dass die Steuerkette übergesprungen ist und ich durch das Treten und Anschieben mehr Schaden angerichtet habe. Es macht irgendwann sinn den Motor zu öffnen und den Schaden zu bewerten. Mir fehlt hier leider jedes Schrauberwissen. Die Zusammenarbeit mit einem versierten Reparateur steht im Raum.
Ich möchte mich nicht von der XL trennen.
Jetzt geht es um die Frage, dass ich versuche Teile für die 500S zu bekommen oder einen Teileträger.
Alternativ auf 500R umbauen war ein Gedanke.
Passt der Motor in den Rahmen der S?
Umbau auf 12 V ist klar.
Wo finde ich weitere Hinweise, ob es überhaupt geht?
Gibt es sonst Tipps für derartige Ideen oder kann jemand eine Werkstatt im PLZ Gebiet 30, 29 o-ä empfehlen?
An Motorräder dieses Alters mag so gern keiner schrauben...
Wirtschaftlich macht es keinen Sinn- wenn das Unterfangen nicht machbar ist, hilft mir das auch- dann kommt Plan B oder C.
Hier im Forum habe ich viele Seiten gelesen-und die Suchfunktion versucht.
Danke und Grüße
Jens
Danke und Grüße
Jens
Grundsätzlich passt der r Motor in die s.
Du hast schon Recht, wirtschaftlich macht es keinen Sinn. Aber, es macht Spaß und von daher ganz viel Sinn. Bei Oldtimern ist es eben eine Leidenschaft.
Im Raum Hannover gibt es sicher einige, die etwas von der XL verstehen. Sonst kommst du nach Hamburg. Wenn der Motor raus ist, ca 15 min später wissen wir was los ist. Und meistens finden sich Ersatzteile.
Aus meiner Sicht, kein Grund den Kopf hängen zu lassen
Re: Kickstarter blockiert XL 500S Teile 6V oder umbau 12V?
seit 2 Jahren Stillstand bei meiner XL wegen Job und auch privater Dinge.
Meine XL steht noch immer in einer Werkstatt.
Ein AT Motor wurde besorgt. Er bekommt ihn nicht ans Laufen.
Leider hat er meinen alten Motor in Zahlung gegeben und jetzt fehlt es an den 6V Teilen.
Ist auch mein Fehler- war vielleicht zu naiv und bin davon ausgegangen, dass ein Einzylinder mit Technik aus den 70ern nicht so kompliziert ist.
Zu spät und müssig zu diskutieren.
Umbau 12 V mit einen neuem Umbausatz macht keinen Sinn- schon genug investiert für den AT-Motor.
Hat jemand noch intakte Teile liegen oder hat einen Tipp?
Bin für gute Ratschläge offen.
Natürlich könnte ich die XL verkaufen-mag den Gedanken aber noch nicht wirklich zulassen....
Jens
Jens
Was brauchst du denn an Teilen?
wenn Volker nicht weiter helfen kann: habe auch noch einen "S" rumliegen.
Jogi
Jogi
Hallo Volker, Hallo Axel,
danke für eure schellen Antworten.
Das habe ich heute als Antwort bekommen:
Wir brauchen eine Komplette Elektrik von einer Honda 500s PD02 12V Anlage , + Polrad Lichtmaschine und Impulsgeber 12 V .
Mir etwas dürftig- nachdem ich heute einige Stunden auf der A7 unterwegs war- überlege ich, ob ich morgen da vorbeifahre und mehr Details frage.
Für mich als Laie- Die Honda lief auf 6V- dann müsste bei der Antwort ja auch der gesamte Rest auf 12v umgebaut werden- oder?
Ich melde mich wieder.
Jens
Jens
Einen Umbau auf 12 Volt haben hier schon einige gemacht das sollte grundsätzlich kein Problem sein. Das einzige was inzwischen etwas schwieriger wird es die teilebeschaffung dafür. Vor einiger Zeit hatten wir einen Beitrag vom doppelzentner der genau das an seiner xl500s gemacht hat vielleicht hat ja jemand einen Link ich suche auch mal
Hallo Volker,
ich war in der Werkstatt. Er hat einen kompletten 12 V Satz gefunden(Preis passt soweit), der zu dem Motor passen soll, der als 6V verkauft wurde aber bereits auf 12 V umgebaut war.
Erste Vorarbeiten hat er gemacht und ist dann in der Pflicht und Risiko.
Bin gespannt.
Wenn es soweit geklappt hat, melde ich mich.
Drück die Daumen.
Jens
Bin gespannt.
Drück die Daumen.
Jens
