Reparatur von blühendem Alu
Frage in die Experten-Runde:
Wie kann ich blühendes Alu wieder optisch toll hinbekommen?
Was würdet ihr machen?
Hier mal ein Bild vom Übeltäter.
Danke für die Antworten. Gruß Gunnar
Re: Reparatur von blühendem Alu
ich würde.
abschrauben.
den lack abbeizen.
mit natronlauge das aluminiumoxid (das blühende) runter holen.
aufpolieren oder vernünftig 2K lackieren.
Thorsten_vom_Deich
Hi Gunnar !
Abschrauben ist ja klar;dann:
1. Als erstes mechanisch mit einer Messing-Drahtbürste das lose Oxidat herunterholen
2. Den Deckel entfetten (Bremsenreiniger oder Aceton)
3. Das Bauteil in verdünnter Phosporsäure legen
4. Mit Wasser abspülen
5. Mit Natron-Lauge neutralisieren (gibt es in der Drogerie-Ecke im Supermarkt)
6. Trocknen
7. Lackieren
Grüsse
Thorsten
P.S.: Aufpolieren geht auch, aber auf Dauer läuft es wieder an, daher besser lackieren
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 21. Oktober 2019, 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Oha, da habt ihr beide aber ordentlich im Chemieunterricht aufgepasst.
Hört sich schon gut an. Wo bekommt man verdünnte Phosporsäure, ohne gleich als Bombenbauer zu gelten.
Hilfe, die machen das Forum dicht... :oops:
Thorsten_vom_Deich
nö,kein Chemie-Unterricht - alles schon mal ausprobiert....
Gibt es billig bei Ebay, oder extrem teuer in der Apotheke.
Ich kaufe mir immer 1l-Flaschen, verdünne mit Wasser und fülle das ganze nach Gebrauch in einen 5l-Kanister für weitere (spätere) Verwendung.
Na, dann habe ich mal bei so etwas zugeschlagen.
Ablagerungs-Universal-Reiniger. Mal schauen.
Natronlauge dann noch aus der Drogerie.
Danke Gunnar
Thorsten_vom_Deich
Das dürfte dann anwendungsfertig sein, da der Phosphorsäuregehalt unter 20% liegt:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... tkf30_1UfT
wofür die phosphorsäure?
die natronlauge holt das oxid runter.
Holen Phosphorsäure und Natronlauge gleichsam das Oxid runter?
Phosphorsäure ist als Neutralisator und Korrosionsschutz für Stahl bekannt.
Wirkt es bei Alu ebenso gut?
