Flüssigkeit unter dem Motor aber kein Öl
MadOnion
Beitrag von MadOnion »
Ich bin ratlos!!!
Flüssigkeit unter dem Motor aber kein Öl.
Habe heute Flüssigkeit unter dem Motor festgestellt.
Meines Erachtens handelt es sich dabei nicht um reines Öl.
Es riecht nach Benzin, brennt aber nicht und hat eine leicht dunkle Farbe,
allerdings nicht so dunkel wie Öl.
Für mich sieht es aus wie eine Mischung aus Wasser, Benzin und Öl.
Was kann das sein und wo kommt es her?
KTM Zweitakt Power :D :D :D
Re: Flüssigkeit unter dem Motor aber kein Öl
Vielleicht Flüssigkeit aus dem Luftfilter. Geölter Schaumstoff, Wasser durch Undichtigkeit in das Gehäuse eingedrungen und aus dem Überlauf???
MadOnion
volkerxl hat geschrieben: 4. Februar 2020, 18:31 Vielleicht Flüssigkeit aus dem Luftfilter. Geölter Schaumstoff, Wasser durch Undichtigkeit in das Gehäuse eingedrungen und aus dem Überlauf???
Habe ich ach schon daran gedacht. Aber es war bei der letzten Fahrt nur leicht am nieseln.
Was ist mit der Entlüftung vom Kurbelgehäuse? Oder gibt es das bei diesem Motor nicht?
Sorry wenn ich so dumm frage.😊
Thorsten_vom_Deich
Hi !
Doch, der Motor hat eine Kurbelgehäuse Entlüftung mit eine.m Schlauch, welcher nach unten führt. Bei der XL500R ist am Ende des Schlauches ein Verschlussstueck angebracht. Oft fehlt dieses und dann tropft es auf den Boden.
MadOnion
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben: 4. Februar 2020, 20:59 Hi !
Vielen Dank für den Hinweis.
Werde ich kontrollieren und melde mich.
Wie sieht das Verschlussstück aus?
Wenns aus der Entlüftung kommt, ists aber Öl. Bedenklich ists, wenn sich Öl eher wie Wasser plus Benzin plus Öl anfühlt. Dann ist das Ölwechselintervall jenseits von Afrika... ;D
MadOnion
hiha hat geschrieben: 5. Februar 2020, 13:56 Wenns aus der Entlüftung kommt, ists aber Öl. Bedenklich ists, wenn sich Öl eher wie Wasser plus Benzin plus Öl anfühlt. Dann ist das Ölwechselintervall jenseits von Afrika... ;D
Hi da hast du Recht 🤣🤣🤣
Aber der Ölwechsel ist 600 km her, vor 1/2 Jahr.☝🏻
Habe den Ölstand kontrolliert, alles ok. Das war schönes dunkles 10w40 halb synthetisch.
Das Zeug was da raus kommt sieht aus und riecht wie Öl mit Benzin .
Siehe Zewa Tuch oben 🙄
Aber es brennt nicht wie Benzin, hab nen Feuerzeug dran gehalten ( dunkler Fleck )
Ich komm ja aus der 2 Takter Fraktion und hab da echt kein Plan was das ist.
Sie läuft gut, steht draußen unter einem Carport trocken, 3 Kicks bei - Graden und sie läuft.
Bei gutem Wetter schaue ich mir das genau an
Thorsten_vom_Deich
MadOnion hat geschrieben: 4. Februar 2020, 22:34
Hi !
Das ist ein schwarzes, rundes Kunststoffteil mit Riffelung.
Thorsten
Wenns im Carport steht könnt es noch Marderpisse sein :lol:
Scherz beiseite: Wenns Kondensat/Lulu aus dem LuFiKasten ist, könnte es tatsächlich ein Sprit-Ölgemisch sein, wobei der Sprit seine (leicht)brennbaren Bestandteile schon verloren hat.
MadOnion
hiha hat geschrieben: 6. Februar 2020, 08:30 Wenns im Carport steht könnt es noch Marderpisse sein :lol:
Das wäre eine Erklärung. Wie bereits erwähnt es brennt nicht sofort, jedenfalls nicht wie normales Benzin. Riecht aber so. :mrgreen: :nixweiss:
Aber wir kommt da so viel Kondensat in den Lufi Kasten ? Bei meinen Enduros ist das jedenfalls nicht so.
Mei, passiert schon mal. Aus Vergasern hustet ja immer wieder was zurück, je nach Betriebsart mal mehr, mal weniger. Im Auge behalten, mehr tät ich nach einer sorgfältigen Reinigung des LuFiKastens wohl nicht machen. Wenns rasch wiederkehrt, hats krankhafte Ursachen, denen man auf den Grund gehen muss.
Solche komischen Flecken kenne ich auch!
Ich hatte mal beim Ölwechsel erst 1,8 ltr Wasser abgelassen bevor das Öl kam.
Naja, kann mal passieren.
War 2011 nach einem Sprung über einen unbekannten Hügel im polnischen Wald...
Stoppelhopser
Beitrag von Stoppelhopser »
Wasserkühlung mal anders... :ertrink: ;D
XL 500 R Bj. 1982 Original, unverbastelt!
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
Um beim Thema zu bleiben:
ich hatte/ habe auch solche Inkontinenz bei meiner. Erst durch Zufall habe ich festgestellt, dass der Benzinhahnanschluss geringe Mengen an Kraftstoff rauslässt welcher dann auf den Motor tropft und am Ritzel vorbei auf den Boden gelangt.
Hans- Jörg
