Moin Xl Freunde.
War heute unterwegs mit meiner Xl.
Dabei ist mir aufgefallen .
Der Motor Tour schlecht ab.
Standgas ist leicht instabil.
Ihr kenne das das bei 4 taktern die motorbremse
Eigendlich gut funktioniert.
Bin 20 km gefahren und fast zu hause .
Da fiel mir ein Kreischendes Geräusch aus dem Motor auf
Bei ca 3000upm . Was dann auf Schlag wieder weg ist
Wenn er niedriger dreht.
Ein icku icku aus der pro link Federung habe ich auch.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen/antworten
Kreischende Geräusche aus dem Motor
Re: Kreischende Geräusche aus dem Motor
1-Unter dem Vergaserdeckel mal die Schraube am Heberarm kontrollieren / festziehen. Eventuell Falschluft.
2-Du hast doch die Ausgleicherkette gespannt. Eventuell etwas zu sehr. Einen Strich lockerer einstellen.
3-Das "icku icku" meldet sich nur, wenn die Schwinge zu lange nicht mit einer Fettpresse an den vier Nippeln gepflegt wurde.
So kommt alles zusammen.
Hab die Spannung durch die Feder
Eingestellt und dann festgestellt.
Habe nur 3 fettnippel bedient.
Der 4te auf der Schwinge ist schon abgebrochen
