Motor geht aus
rudik68
Motor geht aus
Beitrag von rudik68 »
ich habe eine Honda XL 500 S wieder hergerichtet,
die länger gestanden ist.
Sie springt recht gut an, nur wenn sie warm gefahren ist,
geht sie plötzlich aus, und springt nicht mehr an.
Nach einer Wartezeit von 10-15 Minuten läuft sie wieder,
was könnte das sein ?
Benzin kommt aus dem Tank, der Vergaser wurde gereinigt,
könnte es an der Lichtmaschine liegen ?
Re: Motor geht aus
Hört sich nach dem Zündimpulsnehmer der XLS an. Da gab es mal bekannte Probleme bei erreichen einer Temperatur. Selten aber ein Austauschtest ist es Wert. Frage mal,ob dir jemand einen Nehmer ausleiht.
