Hallo ins Forum.
Ich bin gerade dabei Dies und Das zu revidieren.
Unter anderem tausche ich präventiv die Steuerkette.
Sollte ich bei der Gelegenheit auch gleich die Ausgleichskette tauschen ?
Der Motor hat 35 TKM Laufleistung.
Danke für Eure Meinung.
HAJO
Ausgleichskette tauschen bei 35 TKM ?
2 x Honda XL 250 S
Re: Ausgleichskette tauschen bei 35 TKM ?
Nein:
Das ist viel zu früh,
dazu muss das Gehäuse getrennt werden,
du hast bestimmt noch nicht das Segmentblech in die zweite oder dritte Stellung gebracht,
eine passende Kette ist schwer zu bekommen,
die neue Kette muss sich ggf. in die Schiene einschleifen (Schleifgeräusche, häufigeres Nachstellen).
Danke Gunnar.
Dann werde ich nach einer neuen Kette Ausschau halten und weglegen und wenn es dann notwendig sein sollte den Motor auseinander zu bauen, dann kann ich sie einsetzen.
HAJO
HAJO
2 x Honda XL 250 S
