Wie finde ich den OT???
Beeker
Beitrag von Beeker »
Nabend allen !
Nach Motoreinbau...wollte ich jetzt das obere Deko-Kabel, zum Dekoarm (Kopf) anschliessen und den Arm einstellen.
Hangbuch zur Hand...beide Deckel ab...obere Loch...das T finden und gut.
Nur.....ich sehe dort überhaupt keine Markierung..oder sie fliegt (ohne gesehen zu werden) ...anmitr vorbei.
Gibts ne andere Möglichkeit, den OT zu finden (ausser.....Schraubendreher ins Kerzenlocj) :mrgreen:
dilettant
Re: Wie finde ich den OT???
Beitrag von dilettant »
Hallo
Zündkerze ausbauen. Deckel vom Auslassventil entfernen.
Motor am Polrad drehen.
Auslassventil schließt etwa bei OT.
Dann genau eine Umdrehung weiter und du bist im Zünd OT.
Wenn du einen Schraubenzieher in das Zündkerzenloch steckst kannst du OT genau erfassen.
Den Schraubenzieher mit der Hand führen , damit er nicht verkanten kann..
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
mit dem Schraubendreher würde ich das nicht machen.
Das Kerzenloch ist schräg zum Hub.
Die Gefahr dass beim über den OT schlupfen das Werkzeug irgendwie verkantet wäre mir zu groß.
Wenn Du mit der 17er Nuß links herum drehst kippt der Kolben über die OT- Markierung.
Suche den richtigen OT wie Thomas geschrieben hat und drehe dann einen Ticken rechts herum.
Da siehst Du dann die Markierung
Das ist durch die falsche Drehrichtung x,xx mm daneben aber zum Deko einstellen reicht das aus.
Cheers Jogi
