Empfehlungen für Abgasdichtungen
Nach einer Verzögerung des Wiederaufbaus durch kaltes Wetter und zwei große gesundheitliche Probleme ist das warme Wetter endlich zurückgekehrt und ich fühle mich fit genug, um weiterzumachen.
Die ursprünglichen Auspuff- und Fallrohre wurden durch eine Hartrohrdichtung verbunden (18391429306).
Die neuen Fallrohre und der Auspuff haben eine relativ enge Passform, die dieses Teil nicht benötigt.
Ich gehe daher davon aus, dass ihr stattdessen eine Abluftversiegelung verwendet?
Gibt es eine bestimmte Marke, die Sie empfehlen?
Re: Empfehlungen für Abgasdichtungen
Hallo Baldock, Welcome back!
Du meinst den Übergang von Krümmer zu Auspuff. Manifold to exhaust.
Ich benutze diese Schellen und gleich zwei davon, nebeneinander.
Wenn dann noch etwas Gas vorbei geht, stecke ich einen dünnen Streifen aus einer Alu-Getränkedose dazwischen.
Mittel oder Pasten wie GunGum finde ich nicht besonders hilfreich.
Best regards
Best regards
Danke Gunnar. Ich habe ein paar davon.
Ich denke, das Mischen eines Marvin-Auspuffs mit einem Musketenkrümmer war eine schlechte Entscheidung.
Ich habe sie angeboten und die hintere Montageschraube ist meilenweit von dem entfernt, wo sie sein sollte.
Was ist ein Musketenkrümmer?
Ja, die Schraube zum Halten an dem Rahmen kann man vergessen, das passt nicht mehr. Egal.
hier ein Bild
What is a Musketenkrümmer?
Yes, you can forget the screw to hold it to the frame, it doesn't fit anymore. Anyway.
Here is a picture
hier ein Bild
Here is a picture
Sehr interessant, aber teuer.
In Deutschland fahren sehr viele XL500 Fahrer mit diesem Krümmer herum. Er ist aus Edelstahl, einmal montiert, nie wieder Ärger.
Leiro Rohrbigetechnik: https://www.leiroshop.de/epages/1061885 ... /KR-XL500R
Ich bekam zwei Musketen für £ 241, wie beabsichtigt, die zweite zu verkaufen. So funktionierte bei £ 120 pro Stück. Etwas billiger, aber Edelstahl ist weit überlegen
Hi Baldock,
The "Holts gun gum" tape worked fine with me occasionally. It is cheap, it seals and you can adjust the fitting.
best
best
