Vergaserfeder
DerEnstafferrrr
Vergaserfeder
Beitrag von DerEnstafferrrr »
Bin mal wieder dabei eine XL von den Toten zu erwecken. Nun fehlt beim Vergaser leider eine Feder; die kleine aus dem Link. Gibts die irgendwo auch einzeln, oder hat die vielleicht noch einer rumliegen?
https://www.cmsnl.com/honda-xl500r-1982 ... 032435671/
Re: Vergaserfeder
Ich hebe das nochmals hoch.
Ich habe nur zwei Federn der Art. Eine eingebaut und die Andere im top-restaurierten Ersatzvergaser.
Sollte aber zu finden sein. Die Maße kannst du abmessen: Auge zu Auge minus 2mm und wenig Federhärte.
Übergangsweise nimmst du ein passendes Gummiband, es sollt ja nur Hebel der zur Beschleunigerpumpenstange nachgeführt werden.
Berichte mal, was du genommen hast.
Re: Vergaserfeder
die Feder kannst Du von mir bekommen.
Hast eine PM
DerEnstafferrrr
Re: Vergaserfeder
Danke für eure Antworten!
@Gunnar: Bin jetzt erstmal auf Jogis Angebot eingegangen. So dringend ist das ja noch nicht. Der Motor liegt in Einzelteilen auf der Werkbank, den hatte es nämlich durch einen gebrochenen Ventilsitz komplett zerledert. Aber für den Notfall ist ein Gummiband bestimmt keine schlechte Idee!
