Ich kann nicht sehen, dass Öl zu den Ventilen fließt
baldock
Beitrag von baldock »
Der XL500R ist bereit, den Motor zu starten.
Ich habe hier einen Beitrag gesehen, in dem jemand sagte, dass er den Motor nach einem Umbau immer mit einem Bohrer umdreht, um zu sehen, ob Öl zu den Ventilen pumpt.
Ich habe dies mit entfernter Zündkerze und Ventildeckeln getan.
Nachdem ich es etwa ein Dutzend Mal umgedreht habe, kann ich keine Spur des Öls sehen.
Ich bin offensichtlich sehr besorgt und bin mir nicht sicher, was das Beste ist, was ich jetzt tun kann.
Re: Ich kann nicht sehen, dass Öl zu den Ventilen fließt
baldock hat geschrieben: ↑22. Mai 2022, 12:47
12 mal wird zu wenig sein, Dreh länger auch wenn der Arm lahmt, das kommt……
Gruß Thorsten :tanz:
Nimm einen Akkuschrauber!
Lass den vorderen Inspektionsdeckel weg, dann siehst du das Öl spritzen.
Wenn nicht: :lupe:
!!! links herum drehen !!!
baldock
Thanks guys for the advice. I turned it over by the drill for a bit longer and oil is now at the top end.
it only settles as a pool about 5mm deep. Is that enough?
Anyway, to my surprise It started on the first kick :D
https://www.youtube.com/watch?v=2YqpFSNLEVs
Hallo Baldock,
ich liebe es, wenn wieder eine XL500 auf die Straße kommt. Deine Maschine wird ein besonders schönes Exemplar.
Good work, Well done!
Aber warum geht dein Tachometer nur bis 90 :D
Beste Grüße
baldock
the 100 was hidden by the brake cable and you know full well we live in the dark ages of MPH here lol.
Das ist sehr schön geworden, Glückwunsch!
Keep Your Sprits
