Drehzahl geht durch die Decke
Trey
Beitrag von Trey »
Hallo Leute,
mein normales Anlassprozedere: Coke voll ziehen, 1-2 mal voll kicken, Choke je nach Temperatur sofort oder nach ca. 30 s rein.
Das funktioniert seit über 20 Jahren problemlos.
Heute sprang sie erst nach dem 5. Kicken an und schlug vorher auch 2x zurück.
Beim Fahren dann sank die Leerlaufdrehzahl nicht mehr unter 3000U/min.
Das hatte sie zwar vorher auch ab und an gemacht, aber mir 1-2 Gasstößen ließ sie sich wieder einfangen.
Aber heute hat das nicht mehr geklappt, Dauerleerlauf zwischen 3-4.000U7min.
Zuhause habe ich den Ansauggummi abgesprüht, keine Veränderung ... Gaszug ist freigängig.
Jetzt hab´ ich sie an der Leerlaufschraube runtergedreht und sie läuft auch recht gut und stabil auf den eingestellten 1100U/min
Aber normal kann das ja nicht sein, das sich das einfach so verstellt
Was könnte denn der wahre Grund sein?
Gruß und Dank
Re: Drehzahl geht durch die Decke
Trey hat geschrieben: 1. Juli 2022, 14:36 Heute sprang sie erst nach dem 5. Kicken an und schlug vorher auch 2x zurück.
Kontrolliere mal den Vergaserdeckel, ob er einen Riss hat.
Kritisch sind die "Zurückschlager", die gerne dazu führen, dass der Schieber den Deckel zerstört. Meist ist dann auch das Blech zum Heben des Schiebers verbogen.
Trey
Beitrag von Trey »
So, der Vergaserdeckel hat keinen Riss saß aber hinten nur locker auf, da die Schraube am Ende nicht mehr griff.
Jetzt hat es zwei neue Schrauben gegeben und eine neue (alte) Dichtung aus meinem Reservevergaser.
Moped läuft ruhig und stabil .... aber das hat es ja vorher auch schon getan - nachdem ich die LLDrehzahl runtergedreht hatte.
Insofern lässt sich wohl keine Aussage darüber machen inwieweit die ´Reparatur´ zur Besserung beigetragen hat.
Naja, ich fahr halt mal weiter und harre der Dinge.
Dieses Verhalten tritt auch auf, wenn die kleine Schraube unter dem o.g. Vergaserdeckel locker ist.
Sie befestigt den Hebel zum Gas-Schieber auf der Welle mit der du Gas gibst.
Zum Anziehen muss Sitzbank und Tank runter damit du den kleinen Deckel nach oben wegnehmen kannst.
Trey
Beitrag von Trey »
... die Schraube sitzt fest auf der Welle, das hatte ich schon vor längerem kontrolliert, weil das Gas ab und an ´hängenbleibt` ... d.h. hohe Drehzahl obwohl der Gasschieber runtergeht.
Bin heute 25km gefahren, war alles okay ... aber irgendwas muss ja passiert sein, die Drehzahl verstellt sich doch nicht einfach von selbst.
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
Grübel net, sei froh das es jetzt passt.
Ne XL hat schon immer ein gewisses Eigenleben :D
Loud Pipes save Lives
