Zylinderkopfdeckel Demontage XL500R
Thorsten_vom_Deich
Moin !
Wenn ich den Zylinderkopfdeckel abbauen möchte bei in der XL500R, muss dazu der Motor ausgebaut werden, oder geht das im eingebauten Zustand des Motors ?
Thorsten
Re: Zylinderkopfdeckel Demontage XL500R
Ich habe sogar mal Deckel und Zylinderkopf bei eingebautem Motor ausgebaut.
Dazu muss man allerdings die vordere/untere Motoraufhängung abnehmen, die hintere lösen und dann den Motor runterkippen.
Was hast du vor?
Thorsten_vom_Deich
Danke für die Info.
Ich möchte die Kipphebel, sowie deren Wellen austauschen; die haben Spiel und es wird von dort seit einigen Jahren immer etwas lauter.
Thorsten
Hallo Thorsten
hoffe du hast noch reserve Kipphebel ! Ansonsten gibts da eine kleine Firma die Kipphebel auffrischt. ( http://www.kipphebel-schleifen.de/ )
Kipphebelwellen gibts ja noch zu genüge in neu .
Thorsten_vom_Deich
Hallo Peter!
Danke für die Info !
Zu hast ja keine neuen mehr; ist doch korrekt, oder?
neue was ?
Kipphebel oder Kipphebelwellen ?
Beides zum teil in neu !
es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, die halbe Stunde Arbeit zu scheuen und den Motor drin zu lassen.
Man verbiegt sich die Finger und wenn der Motor abgesenkt wurde sind eh alle Anbauteile ab.
Man ärgert sich spätestens dann, wenn der Deckel nach kurzer Zeit wieder sifft und man noch mal ran muss.
Schöne Grüße
Jogi
Wenn man nix besseres hat, ist eine Sprudelwasserkiste "Deutscher Brunnen", also das klassich braune 0,7 ltr,-Flaschenbehältniss ein idealer Bock für das Moped.
