KW-Lagerluft
KW-Lagerluft
Moin Gemeinde,
hat jemand Bock darauf, mir zu erklären, welchen Sinn die erhöhte Lagerluft bei den KW-Lagern der XL macht?
Re: KW-Lagerluft
Vielleicht liegts an der hohen Last, ich weiß es auch nicht. Aus der Zweitakt-Rennmotorenecke weiß ich, dass Höckle, der Kurbelwellenspezialist, Lager mit extra Luft (C5 und mehr) konfektioniert hat. C4-Lager hielten nichtmal ein Rennen, C5 die ganze Saison.
Re: KW-Lagerluft
Danke Hans,
ich weiß aber nicht einmal, ob die C3-Kennung axiale oder radiale Luft beschreibt.
Sinn radialen Spiels könnte ich mir noch wegen unterschiedlichen Wärmeabfuhren vom Gehäuse am Aussenring und öldurchspülter Welle am Innenring erklären können wollen. Das Xl-Öl wird so heiss, dass das Lager bei Betriebstemperatur dann irgendwann passt.
Wer hat denn Erfahrungen gemacht mit Lagern, die weniger Spiel haben?
Re: KW-Lagerluft
C3 Lager haben in beide Richtungen minimal Spiel um die Wärmeausdehnung auszugleichen.
Bei hochgezüchteten Motoren entsprechend mehr 'Lagerluft'.
Re: KW-Lagerluft
Tach zusammen!
Auch bei meinem "Eimer" sind einige sog. C3-Lager verbaut.
Was ich nicht verstehe, warum es nur teilsweise der Fall ist und nicht überall!
Das Argument "Wärmeausdehung" sollte im Motor überall gelten.
Ich glaube einfach nicht, daß es innerhalb des Motor so große T-Unterschiede geben soll, die das rechtfertigen.
Es muß weitere Gründe (große Last?) geben, vermute ich.
Re: KW-Lagerluft
Ich glaub es liegt mehr an der hohen Umfamgslast in Verbindung mit der Drehzahl. Auch klaffen die Empfehlungen von Lagerherstellern mit den langjährigen praktischen Erfahrungen von Motorenbauern auseinander. Ich hatte öfter Motoren auf dem Tisch, wo ein Vorbesitzer Lager mit Normalspiel (CN /C1) verbaut hatte, und die nach 20.000km völlig rauh an den Laufflächen waren und eckige Kugeln hatten.
Re: KW-Lagerluft
Beim Getriebe hat man ein axiales Spiel für die Wärmeausdehnung.
Das Alu erwärmt sich ja auch.
Die KW, die genauer geführt werden muss kann man nicht mit Spiel einbauen, da muss man es mit den Lagern (Luft) ausgleichen.
