XL500R Sitzbank
Mischa
XL500R Sitzbank
Beitrag von Mischa »
Ich wollte ja die Sitzbank verlängern. Bisher, ob der ganzen Projekte, hatte ich nicht wirklich Zeit dafür. Jetzt die Frage, ist das Gestühl der 600er etwas länger ? :roll:
Liebe Grüße vom Mischa
Re: XL500R Sitzbank
Hi Mischa,
Ich könnte die Tage mal ein vergleichsbild machen! Aber ob das wirklich nutzt! Die XL 600 R Sitzbank hat hinten 2 Stehbolzen die mit einer Mutter befestigt werden! Die XL 500 Sitzbänke werden an der Seite verschraubt! Also plug and play passt da garnichts…..
Gruß Thorsten :tanz:
Mischa
Re: XL500R Sitzbank
Hai Thorsten, merci für die Info. Es geht mehr um die Länge der Sitzbank. Die Montage ist immer machbar :mrgreen:
Re: XL500R Sitzbank
Wenn du dir nen neuen Bezug kaufst (z.B. die schönen von dem ebay Seller aus Thailand) dann könntest du hinten bestimmt 3..4 cm festen Schaumgummi ansetzen und den Bezug nach hinten versetzt draufziehen. Nach vorn hat der ca. 5..6 cm Überlänge was dann zum Festtackern knapp reichen sollte.
Willst du den originalen Gepäckträger dann auch verlängern und weiter nach hinten setzen?
Der ist ja TÜV-relevant da der Bügel als Haltegriff für die Sozia gilt.
Mischa
Re: XL500R Sitzbank
Den Gepäckträger verlängern ist kein Thema. Da werden die original Aufnahmen abgeschnitten und es wird was dazwischen geschweißt.
Schaumgummi hinten dransetzen will ich lieber nicht. Dann würde ich mal schauen, ob ich irgendwo ein Untergestell herbekomme und das versuchen umzubauen.
Re: XL500R Sitzbank
Auch beim "Umbauen" bleibt dir nichts anderes übrig als nach hinten zu verlängern!
Vorn hat die Bank die Lasche die in die Halterung am Rahmen geschoben wird, ein Verlängern hier macht keinen Sinn.
Ob auch der Boden der Bank um die gewünschte Länge nach hinten verlängert werden muss, hmm.
Der Kunststoff lässt sich wahrscheinlich mit einem Lötkolben schweißen, du könntest einen Streifen Kunststoff in Form bringen und anschweißen.
Oder ein 2 mm Alublech anpoppen (kannst aber daran den Bezug nicht antackern). Aber ob der Aufwand gerechtfertigt ist?
Nur einen sehr festen Schaum ankleben sollte für meinen Geschmack reichen.
Wieviel willst du denn überhaupt verlängern?
Fährst du denn permanent mit Sozia oder bist du 2m lang?
Mischa
Re: XL500R Sitzbank
Merci für die Info. Nö, ich bin nicht 2m lang aber tief :lach: und die Breite ist auch nicht zu verachten :mrgreen: Das ist ja das Problem. Die XL soll mit auf Tour, u.a mit dem Womo.
Dafür auch der Kofferträger.
1. Zum Einkaufen unterwegs mit Womo oder
2. Eine Wochenendtour mit Frauchen.
Viele km bekomm ich eh nicht zusammen, da lange Fahrten mit dem Knie nicht mehr funktionieren
Re: XL500R Sitzbank
Mischa hat geschrieben: 21. März 2023, 21:37 Merci für die Info. Nö, ich bin nicht 2m lang aber tief :lach: und die Breite ist auch nicht zu verachten :mrgreen: Das ist ja das Problem. Die XL soll mit auf Tour, u.a mit dem Womo.
Oder doch besser eine Harley Electra Glide, da sind die Koffer gleich im Standard mit dran.
Re: XL500R Sitzbank
Dann funktioniert die Lenkung des WoMos aber nicht mehr!
Die Vorderachse hängt dann vermutlich in der Luft wenn die Harley hinten drauf steht...
Mischa
Re: XL500R Sitzbank
Gunnar_HH hat geschrieben: 21. März 2023, 23:49
Ne GTR1000 iss besser als ne Harley, fährt länger und die hab ich ja.
:roll: Aber die wiegt auch über 300 kg und wird mir langsam zu schwer. Durch die Trägheit der Masse reißt sie beim Beschleunigen an den Ärmchen.
Daher lieber mit der XL, die ich immer von meinem Kumpel haben wollte :ja:
