Ölstand messen xl500r
Lars S
Beitrag von Lars S »
Hallo XL-Profis,
ich haben in den Beiträgen über dieses Thema gestöbert, aber mir hat sich der Sachverhalt nicht erschlossen.
1. Ich weiß inzwischen, dass der Ölstand 7mm über der regulären Maxmarkiering liegen soll.
2. Beim Messen soll man den Meßstab nicht eindrehen sondern nur auflegen.
Verstanden! ABER:
Lösung A:
Bedeutet das Auflegen vom Meßstab, dass jetzt die 7mm inbegriffen sind wenn zur Maxmarke gemessen wird?
Oder
Lösung B
Man feilt eine Markierung die 7mm über der Maxmarke liegt und legt dann den Meßstab zum Messen nur auf.
Wenn der Ölstand dann bis zur gefeilten Markierung geht ist dann alles ok?
(wären dann ca. 14mm)
Besten Dank für Euren fachmännischen Rat.
Re: Ölstand messen xl500r
einigermaßen lesbar
Lars S
Hallo Gunnar,
das Dokument habe ich auch gefunden.
Aber mir ist die Meßmethode nicht klar?
Meßstab einschrauben oder nur aufsetzen
Lösung A oder B
zum Messen, nicht einschrauben, nur auflegen.
Lars S
Besten Dank
und fröhliches Eier suchen...
baldock
Beitrag von baldock »
Ich dachte, das wäre einfach, aber die zusätzlichen Optionen A und B machten es verwirrend.
Ist es die richtige Methode, einfach 7 mm über dem Höchststand auf dem Ölmessstab zu markieren, ihn dann aufzusetzen, ohne ihn einzuschrauben, und bis zur neuen Markierung Öl einzufüllen?
@baldock: Yes
To all the other folks:
Nehme den normalen Messtab,
mache eine Markierung 7mm oberhalb der Max-Marke,
das ist die neue Max-Markierung,
tauche den geputzten Messstab in rote Farbe bis zur neuen Max-Markierung,
lass die Farbe trocknen,
nun das Motorrad senkrecht halten,
den Messstab in das Loch fallen lassen (nicht einschrauben),
wieder heraus nehmen und betrachten,
und wenn zuviel rot zu sehen ist, dann es nicht gut!
Oder wie Erik Hasenecker sagt: "Für eine XL gibt es nie zuviel Öl!"
Thorsten_vom_Deich
Moin !
Der Witz ist, dass es auch noch mindestens zwei verschieden lange schwarze Ölpeilstäbe gibt...
Richtig!
Der Stab von der FT hat gleich das richtige Maß. Der Stab von der XL muss nachgebesssert werden.
