Griffgummi
Griffgummi
Moin Leute,
mich nervt es ein bisschen, dass bei meiner XL500R der Griffgummi rechts ein Stück länger ist als die Griffhülse (vielleicht so 3cm ungefähr). Nach ein paarmal rechts am Lenker Anlehnen reißt der Gummi logischerweise durch das Quetschen ein und sieht schrottig aus. Ist da eine falsche Hülse verbaut oder war das schon immer so? Kann ich mir garnicht vorstellen. Ich würde mir eine originale Griffhülse besorgen, aber wenn die genauso lang bzw. kurz ist macht die Maßnahme natürlich keinen Sinn.
Gruß, Eichi
Gruß, Eichi
Re: Griffgummi
Da halt wohl ein Vorgänger ein wenig gekürzt, damit er alle Zusatzinstrumente montiert bekommt.
Griffgummis haben über alles 12 cm. Die Gasdrehhülse ist ebenfalls 12 cm (Kante Metall bis Ende).
9 cm Tzz Tzz. Wenn ich eine Zollstock anpacken, brauche ich mindestens 10 cm und ich habe keine Bauarbeiterhände (nichts für Ungut an alle Bauarbeiter).
Das hier scheint was anständiges zu sein: https://www.ebay.de/itm/354738633871?ha ... R57VmNf-YQ
Re: Griffgummi
...oder garkeine XL Griffhülse?
Re: Griffgummi
Update: neuen Gasgriff in der Bucht gekauft, genau dasselbe. Die Hülse ist kürzer als der Gummi. Ich bin genervt. Weiß der Geier warum das bei meiner so ist, Griffhülse und Gummi scheinen doch beide original zu sein. Werde mir irgendwas basteln, vielleicht aus einem Stück Rundholz (Besenstiel o. ä.). So abgefeilt, dass der längere Teil genau in den Lenker passt und breitere 2cm mit Ausßendurchmesser der Hülse noch rausgucken. Rausfallen kann das Teil ja nicht, weil der Griffgummi noch drüberkommt. Oder hat jemand eine bessere Idee?
Re: Griffgummi
Die Hülse schon, das Gummi nicht.Griffhülse und Gummi scheinen doch beide original zu sein.
motorradbastler
- fleißiger Schreiber
Re: Griffgummi
Genau, der Gummi gehört da nicht dran. Original Honda passt.
Zuletzt geändert von motorradbastler am 16. Mai 2023, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Griffgummi
Hi Eichi,
Vor ein paar Jahren habe ich selbst mal welche gekauft. Das waren glaube ich Nachbauten. Wenn du willst suche ich raus woher.
Allerdings kann ich Gunnar bestätigen. Selbst ohne Handschuhe reichen die 10 cm bei mir auch nicht wirklich aus für die Hand.
Thorsten_vom_Deich
Re: Griffgummi
Moin !
Also die Gasgriffhülse aus weissem Kunststoff ist so original, ausgelegt für Griffgummis mit 115 mm - Länge.
Das von dir abgebildete Griffgummi ist für eine Strassenmaschine, z.B. von Honda CB mit 123 - 130 mm - Länge.
Es gibt passende Griffgummis, siehe z.B. hier:
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/m ... 115mm-lang
Thorsten
Thorsten
Re: Griffgummi
Ich habe heute auch neue Griffgummis bei meiner 500R aufgezogen. Gekauft habe ich sie bei Peter hier aus dem Forum -> motobikegarage.ch
Peter
Peter
Fantic Caballero Explorer 500 | Bj. ´23
BMW R90/6 | Bj. ´74
BMW R90/6 | Bj. ´74
