Hallo Leute,
mir fehlt auch der Rückstellknopf vom Tacho.
Hat noch jemand sowas rumliegen ?
Dann ist mir noch durch 'Materialermüdung' dieser Bakelit-Chokehalter gebrochen.
Gibt es den als Ersatzteil?
Ich finde im WWW nur den Chokezug ohne diese Halterung.
Für Infos wäre ich dankbar.
Ralf
Nochmal Tacho XL500 S Bj. 07/81
Re: Nochmal Tacho XL500 S Bj. 07/81
Hallo Ralf,
Tacho Rückstellknopf sollte aufschraubar sein mit einer M2x6mm Kreuzschlitzschraube.
Der Befestigungswinkel zum Chockekabel ist ja noch ganz, es fehlt die Mutter am Zug. Leider auch nicht einzel verfügbar es wird der ganze Zug benötigt.
motorradbastler
- fleißiger Schreiber
Die Mutter könnte man auf der Drehbank anfertigen. Hatte ich mal bei meiner CB450N. Die Mutter war einfach zerbröselt.
ok - danke erstmal
werde es probieren
Ralf
werde es probieren
Ralf
So wie das Bild aussieht ist auch das Gewinde abgebrochen da hilft auch keine Mutter die erst noch geschlitzt werden muss, um sie zu montieren.
Neue Chockkabel kosten nicht die Welt und danmn ist auch wieder Ruhe in dem Breich.
