Autodeko XL500 R
Thorsten_vom_Deich
Autodeko XL500 R
Moin !
Wie kann ich prüfen, ob die Dekompression Automatik im rechten Seitendeckel funktioniert? (XL500R)
Ich habe nunmehr einen Autodekozug verbaut (hatte vorher keinen), habe aber das Gefühl, dass sich im Deckel nichts tut .
Wie kann ich das überprüfen?
Thorsten
Re: Autodeko XL500 R
Was heißt denn "Gefühl"? Schau doch hin. Wird der Hebelarm am Seitendeckel beim Durchtreten des Kickstarters bewegt oder nicht?
Thorsten_vom_Deich
Nein
Na, da haben wir doch schon die Ursache, warum da nichts angezogen werden kann.
(a) Falsch zusammengebaut.
oder (b) Deko-Nocken gebrochen.
Ist einfach zu reparieren.
Thorsten_vom_Deich
Fehler gefunden: Ich hatte dem Motor vor kurzem neue Edelstahl-Motorseitendeckelschrauben (Imbus) gegönnt ( und ja, mit Fett eingesetzt :-D ).
Die Schraubenköpfe sind etwas länger, als die der originalen Schrauben. Wie ich jetzt festgestellt habe, hat der längere Schraubenkopf dazu geführt, dass der Hebel der Automatik - Dekompression dort hängen bleibt.
Also eine alte Schraube eingesetzt, und alles ist gut.
Danke für eure Hilfestellung.
Gruss von der Küste
Thorsten
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
Manchmal sind s halt die kleinen Dinge im Leben :D
Loud Pipes save Lives
Jörg67
Beitrag von Jörg67 »
Hallo
Gibt es auch XL500 Ventildeckel die keine Dekompression haben.
Habe solch eine der hat zwar von außen die Bohrung diese geht aber nicht durch bis zu den Kipphebel.
Ist das überhaupt ein XL500 Deckel.
HondaHannes112
Beitrag von HondaHannes112 »
Hallo Jörg,
das ist soweit ich weiß ein FT 500 Deckel.
Liebe Grüße, Johannes.
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Ich schließe mich dem an: FT 500 Deckel
Die FT 500 braucht keine Dekompression, wegen dem Anlasser.
Michael
Jörg67
Kann nicht sein, habe noch zwei FT Motoren zu Hause und beide haben eine Dekompression.
bei cms sieht man in dem Artikelbild daß das Geraffel nicht nach innen durchgeht! Ich bin da also auch bei FT!
Gruß Thorsten :tanz:
